7 561 717 läst · 37 223 svar
7562k läst
37,2k svar
Humorhörnan ...
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Husägare
· Jönköping
· 5 588 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
En kommentar och en fråga:
I min ungdom fick jag lära mig att man skulle lägga en 25-öring i botten av kaffekoppen, och sedan följa samma procedur.
Har aldrig provat själv, men undrar om inte sikten borde bli lika dålig efter man hällt i brännvinet.
Någon här som verkligen prövat?
Och om sockerbiten: Det gäller att den inte är snabblöslig då...
· 2 189 inlägg
· Södermanland
· 611 inlägg
Jag har inte heller provat själv, men...KnockOnWood skrev:En kommentar och en fråga:
Grejen är att du ska hälla på sprit tills det rinner över och därmed späda ut kaffet så mycket så att du kan se myntet.
Nu när vi är inne på området....... det hände i Österbotten som ju förr räknades som en del av Norrland.
Jag anonymiserar historien och ändrar vissa personliga detaljer så att ingen oskyldigt skall få sin hembränningsapparat förverkad till staten.......
De studerande skulle som en del av en kurs i ett främmande språk var och en hålla ett föredrag inför klassen och beskriva en halvindustriell eller industriell process.
En av pojkarna höll naturligtvis föredrag om hur man bränner hembränt. En grundlig genomgång av hela processen där det märktes att han var kunnig och rutinerad på området. Hur mäsken skall blandas och jäsas. Hur en bra hembränningsapparat skall vara konstruerad. Hur man destillerar och vid vilken temperatur. Hur ett kolfilter är konstruerat och hur det används. Föredraget tog nästan en halvtimme. Mycket väl förberett och pedagogiskt upplagt och väl genomfört. I princip allt man behöver veta för att bygga sin egen apparat och sätta igång produktionen.
Klassen satt tyst och följde koncenterat med. Längst bak i klassen satt läraren tyst och gömde ansiktet i händerna. Det syntes mellan fingrarna att läraren blev rödare och rödare i ansiktet.
Då föredraget var slut steg läraren upp alldeles knallröd i ansiktet och utbrast:
"Jag kan intyga att han vet vad han tallar om för hans pappa och min bror har apparaten i bolag".
Sedan ställde klassen frågor som föredragshållaren besvarade som vanligt och så fortsatte lektionen som vanligt......
