4 310 110 läst · 31 926 svar
4310k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Börjat dra fram data till övervåningen via telejacken. Treplans-radhus.
Sparar trådarna i första jacket och använder rören vidare upp genom huset och sätter en accesspunkt på översta våningen. Ska även sätta upp två fasta uttag på mellanplan.
Routern sitter längst ner i källaren. Tror på en helt ok spridning på det trådlösa eftersom det är högst upp det ibland klipper.
Laddat upp för nästa steg med innertaket.
Blev en slöleverans då jag inte hade tid (eller lust) att åka till andra sidan stan för att hämta då Fredells var enda shoppen som hade plan-skivor på hyllan.
Provade även golvskyddet, typ post-it plastfolie jag skaffade ett tag sedan, nu när jag klampade genom halva huset med skivor och snöiga skor. Funkade bra.
Nåja, denna vecka iaf, glömde dock att posta fortsättningen från #19538
Gjutjärn kapat och ersatt med plaströr, ny renslucka och avstick in till blivande källartoalett.
Plus på tapetenM mugatu skrev:Börjat dra fram data till övervåningen via telejacken. Treplans-radhus.
Fint , lite väggdekor kanske skulle passa ?
https://fyndiq.se/barn/inredning/vaggdekor/
Blev klar med tapeten och taklisterna
Sopade av altanen...
Titta vad jag hittade under snön!
Nån timme senare..
Ytterligare en timme..
Inte illa för o vara en lördag
Nån timme senare..
Målning avklarad. Lister ska tillbaka och småprylar hängas upp. Rustas väggfärg (kalkvit) var lätt att jobba med. Väggen upp i trappan var inte lika kul.
Korvgubbe
· Östergötland
· 1 454 inlägg
Korvgubbe
- Östergötland
- 1 454 inlägg
Tjugo över tre i natt vaknade jag av att det brusade något överjävligt i sovrumsradiatorn. I ganska så exakt fyra minuter låg jag och vred och vände på mig i ett försök att ignorerar det öronbedövande oljudet innan jag var tvungen att inse mitt eget psykes begränsningar och lämna täckets varma skydd.
Snubblade upp i mörkret, tog mig ned för trappen och lyckades lokalisera luftningsnyckeln, upp för trappen igen för att beväpna mig med ett antal löpmeter dasspapper som skvättskydd, och slutligen tillbaks in i sovrummet igen för att lufta radiotorn.
Allt utan att tända en enda lampa eller väcka någon annan.
Jag har nog aldrig i vuxen ålder varit närmre att vara en ninja än vad jag var inatt.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
