339 514 läst · 2 482 svar
340k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Det står att den måste ha kontakt med nätet för Astrouret ska funka, men vad gör det när den inte fattar att hitta igen wi-fi igen efter det har försvunnit.
Men hur får man skiten online??? Går man till postlådan blir den Offline! Molnet aktiverat.
Claes Ohlsson Wi-fi brytare funkar perfekt när jag är borta.
Hade tänkt använda Shellyn till styrning till Spabadet, men tämligen än mer värdelös när den inte ens går att styra om jag lämnat tomten.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Den frågade om detta när jag installerade den, och i menyn är den ansluten till molnet, men vad gör det..
Liknelsen Android känns Spot on..
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Ja, för mig har den ingen plats när den inte klarar det jag ska ha den till..
Lägger den på Tradera för några kronor..
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Självklart skall shellyn ansluta till ditt wifi per automatik igen. Annars går den ju inte att styra eller konfigurera eller använda överhuvudtaget varje gång strömmen eller wifi lägger ner...
Gör den inte det, då har du inte konfigurerat den rätt eller så har den inte mottagning där den sitter.
När det gäller tidsinställningar man gjort så skall dessa funka även utan wifi, däremot funkar inte astrouret utan kontakt med wifi.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Den sitter/satt 2cm från Mediaskåpet..det funkar nån gång, men oftast inte, vart Plejd istället, känns liiiite mer påkostad, men lite dyr, men funkar det så prisvärt...får se ikväll om det tänder
