Jag skulle vilja byta min strömbrytare till utebelysningen på garaget. I och med att strömbrytaren sitter i garaget blir det aldrig att man tänder belysningen till garaget.
Kan jag byta strömbrytaren mot en timer som går igång vid skymning?
Då slipper jag gå ut i garaget varje gång jag vill ha upplyst samt att det alltid lyser vid mörker
Det finns lampor med inbyggt skymningsrelä. Har du inga specialarmaturer är det bara att byta ut glödkulan. Väldigt enkelt och billigt.
Plejd eller Shelly är det som gäller, finns flera trådar som behandlar det här behovet.M martyyyyy skrev:Hej!
https://www.kjell.com/se/sortiment/...nfalld-bluetooth-dimmermottagare-300-w-p51012
https://www.kjell.com/se/sortiment/...shelly-1-open-source-fjarrstrombrytare-p51301
Bakom ett uttag? Shellyn är i alla fall så pass stor att jag inte tror det går, möjligt att plejden är mindre. Tror inte det är någon fara med mijön annars. Att det är kallt spelar ingen roll, skulle väl möjlighen vara fukt men borde inte vara så illa i ett uttag.
Men det där är inte ett uttag, det är en strömbrytare ; ). Ett uttag kan du stoppa i en sladd...
Hursomhelst så är den så skyddad att du inte behöver oroa dig för fukt eller kyla,
Väldigt svårt att säga utifrån en bild om det får plats eller inte, du får helt enkelt öppna och kolla. Hur stora shelly/plejd är står på deras hemsidor.
Kan du inte sätta den i en kopplingsdosa före brytaren istället?M martyyyyy skrev:
Strömbrytaren kan du väl ta bort helt.
Finns en kopplingsdosa precis innan strömbrytaren. Se bild.
Däremot är jag ingen elektriker och pillar endast om jag är 100% säker på vad jag gör. Om ingen kan förklara på ett bra sätt hur den ska kopplas in där
