8 540 läst · 21 svar
9k läst
21 svar
Montering av nippel på tryckluft verktyg?
Köpte en Bacho högtryckslufts mutterdragare(BP815) som kräver en nippel för att kunna kopplas till min tryckluftsslang. Först provade jag en nippel som följde med en billigare mutterdragare(Jula) men den läckte luft. Köpte en ny nippel men även den läcker luft? Jag frågade på Jula men de menade på att man inte ska behöva använda gängtejp?
![pBsDv73.jpg pBsDv73.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FpBsDv73.jpg&hash=a4a0e4f4b0fccf4733a80284040bfd09)
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/154658_180x.jpg?v=1682427097)
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Elektroniktokig
· Hallsberg
· 26 inlägg
Jag monterar alltid nipplarna med gängtejp. Mina luftverktyg har inga packningar i gängorna som skulle göra de tätt utan tejp.
//Niklas
//Niklas
Ja, det behövs givetvis något som tätar gängorna
jag föredrar https://www.hornbach.se/shop/LOCTITE-55-Gangtatningssnore-50-m/6823804/artikel-detaljer.html
Allvetare
· Västra götaland
· 8 806 inlägg
Jag har oftast problem med att få saker täta även med hjälp av gängtejp. Men flytande gängtätning tycker jag fungerar utmärkt:
https://www.swedol.se/loctite-577-gangtatning-50ml.html
https://www.hornbach.se/shop/LOCTIT...3y_QeYfQXvNIY3mZ8kLXeRD7KG9K9_0caAj00EALw_wcB
https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/skyddstatningsmedel/gangtatning-2000031437
Loctites variant är betydligt dyrare och säkert bättre på något sätt men även den från Biltema har fungerat hur bra som helst till mina tryckluftsnipplar.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 806 inlägg
En bra nippel är en som har samma tillverkare som snabbkopplingen.... Dessutom vill en mutterknack ha mycket luft, så stor innerdiameter på kopplingen (och slangen) är viktigt... Det finns bättre och sämre snabbkopplingar, men håller man sig till en tillverkare så brukar det funka utmärkt... Gängtätningen kommer du ändå inte undan ...S snowjim skrev:
Det finns många fabrikat av kopplingar som är kraftiga strypningar och gör att maskinen inte får tillräckligt luftflöde och därmed försämrad funktion.Dan_Johansson skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 806 inlägg
Tack, jag får ta o leta lite och se vad jag kan hitta. Säkrast är väl då att köpa en Bacho nippel.
Visst ska denna kompressor : https://www.jula.se/catalog/verktyg.../kompressorer/kompressorer/kompressor-003364/ kunna driva mutterdragaren?
