48 168 läst · 118 svar
48k läst
118 svar
Installera solceller vilken leverantör? Eller montera själv?
Produkter som diskuteras: "takstegen"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343125_180x.jpg?v=1682425995)
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Ser inte riktigt vintsten att jorda på taket..men skall det jordas så är det egen jord som gäller.
Självbyggare
· 9 720 inlägg
Har du inte ÖSP-skydd på DC sidan?H Husqvarna220Ac skrev:
Rekommendationerna i HB444 är uppdaterade 2018 just för solceller (och laddning). Det kan vara bra att kolla så den elektriker som skall "stå" för anläggningen har koll på det och förstår om det är vettigt att göra avsteg.
Kontrollerar du inte anläggningen så inget hänt efter vinter och stormar? Jag rekommenderar alltid att man inspekterar den minst var vår och efter kraftiga oväder. Hur ofta kollar du till takpannor/skorsten?
Självbyggare
· 9 720 inlägg
Hur tänkte ni att inverterns isolationstest skulle funka om den och panelerna har separata jordar?
Vet inte om det är mig du frågar men just den frågan har jag ställt elektrikern. Han ville inte från början jorda alls men eftersom jag läste om isolationstestkravet så undrade jag hur det skulle lösas. Då dök diskussionen med jordtag upp.R Robert-san01 skrev:
Problemet är att ute i obygden så är det lite glest med urval på elektriker.
Jag tar tacksamt emot tips på utförande.
Här är det krav på att en brytare ska finnas efter mätaren i kundens mätarskåp.
Installationsmedgivande ges ej förens kraven är uppfyllda.
![Utdrag ur dokument om arbetsordning för kopplingsapparater med betoning på säkerhet vid arbeten på lågspänningsinstallationer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/289/289159-49377a3032df01089402ed2dab71ac83.jpg)
Ett utdrag ur AMS arbetsmetoder.
Med en frånskiljare efter mätaren så är det ingen risk att mätaren blir spänningssatt från produktionsanläggningen vid tex mätarbyte.
Självbyggare
· 9 720 inlägg
Det var inte riktat mot dig specifikt. Utan det var till de som förespråkar att låta profiler och ramar vara fritt flytande.P Mattiaz skrev:Vet inte om det är mig du frågar men just den frågan har jag ställt elektrikern. Han ville inte från början jorda alls men eftersom jag läste om isolationstestkravet så undrade jag hur det skulle lösas. Då dök diskussionen med jordtag upp.
Sedan kan det vara en idé att se vad paneltillverkaren har för krav. Finns rätt många som har som krav att ramarna skall vara jordade och skippar man då det gäller inga garantier.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Var vi inte överens att detta EJ var ett krav att ha brytare/frånskilning för produktionsanläggning?
Självbyggare
· 9 720 inlägg
Självbyggare
· 9 720 inlägg
Om du ändå kommer ordna ny mätarplats blir det naturligt rätt där dvs vanliga huvudbrytaren ligger numera efter mätaren och kan användas för att frånskilja ev mikroproduktion också.MathiasS skrev:
Undrar om det finns någon nätägare som väsentligt avviker från kraven i Svensk Energi skrifter kring anslutning av mindre-, mikroproduktion. Dvs oberoende av vad Husqvarna bubblar om i tråden är det nog så.
Självbyggare
· 9 720 inlägg
Nej, jag har då inte stött på något annat. På vissa större anläggningar har man krävt fjärrstyrd DC brytning. Varianter av arbetsbrytare, ex fasadmonterad brytare likt neonbrytare har någon velat ha.GK100 skrev:
Annars är det mest hur omfattande skyltning man kräver som brukar skilja.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Huvudbrytaren ligger alltid efter elmätaren när de nya elmätarna kommit, eftersom de ej vill tappa kommunikation, men du vill väl knappast bryta bort huset med samma brytare.
Energibolaget här kräver ingen sådan, mig veterligen så matar ingen godkänd växelriktare ut spänning om spänningen faller bort.
Jag satt 3st säkringar i fasadskåpet som märktes microproduktion, och kabel till förrådet där växelriktaren sitter.
I ditt läge hade jag satt växelriktaren i källaren nära elmätaren, mycket vinst med det, SMA som vi har låter ganska mycket när den går med full effekt.
