6 132 läst · 41 svar
6k läst
41 svar
Är denna vägg bärande? Någon som har samma planlösning? (Ä-byhus)
Äldre älvsbyhus från 1975, 1.5 plans.
Är det någon som bor i ett liknande hus och vet om man kan plocka ned väggen? (bild)
osäker om jag har limträbalkar som ligger i golvet på övervåningen. Knackar man på väggen så är den tunn överallt känns det som.
/ Niklas
/ Niklas
Det är ju den uppreglade väggen bakom garderoberna som är bärande - inte garderoberna i sig....
Går att växla av med en limträbalk eller stålbalk. Dock måste man kolla över hur din grundläggning är gjord när man placerar ut var pelarna hamnar - du har tydligen inte platta på mark med en förstyvning under väggen utan urgrävning och pelare /väggar under bjälklaget?
Om väggen ersätts med balk kommer du ha en pelare mitt i köket. Men tror detta blir riktigt svårt då pelaren kommer ta upp enorma krafter. Behöver nästan ta bort bjälklaget och gjuta ett fundament för att sprida krafterna.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ja visst är väggen bärande!
Alla hus med A-takstolar behöver en bärande vägg ungefär mitt under takstolen.
Om man planerat för sjävbärande takstolar så hade man i stället använt fackverkstakstolar:
![imageGen.ashx imageGen.ashx](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.vida.se%2FimageGen.ashx%3Fimage%3D%2Fmedia%2F71100%2FFackverkstakstol.jpg%26width%3D556%26height%3D285%26crop%3Dresize%26valign%3Dtop&hash=ff709ce19d19b7f320429adbea03b89b)
Har du varit uppe på vinden och kikat hur det verkligen ser ut?
Jag skulle lagt ut lite pengar på en konstruktör som beräknade allt. För att sedan begära offert från olika firmor vad det kan tänkas kosta. Tror det blir otroligt omständigt iom punktlasten för 5 meter övervåning.N Niklaspe skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ja men det låter ju positivt, tänker bara främst enplans älvsbyhusen som också har pentrykök, där brukar ju många plocka ned väggen utan problem alls, hur är de möjligt? dom har ju inga limträbalkar som ligger tvärsöver i innertaket? Utan där ligger väl bara takstolarna på hammarbandet?
