Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 395 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 395 inlägg
Ballofix från Broen utan slätände som det ser ut på bilderna. Då krävs planadapter.
Sen är din blåa mutter 20 gängad och din ballofix ser ut att vara 15 gängad. Kontrollera måttet på Ballofixens utvändiga gänga. Den ska vara ca 21mm i diameter för nedanstående prylar ska passa.
Så en tripp till Jula och Biltema är på sin plats för att få ihop detta.
För Jula verkar inte ha bussningen med planpackningen med den har biltema. Men planadaptrarna ser exakt ut som Broens egna hos Jula. Tråkigt nog är dom ompackade för privatmarknaden och Jula skyltar inte heller med RSK.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ar-nipplar-och-bussningar/planadapter-434515/
Artikel: 87-225
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/klamringskopplingar/overgangskopplingar-2000033275
Artikel: 87-225
Köp en gardenkoppling i plast för krananslutning 30: kr , den är med en förstoring från 15 din ventiltil och 20 tvättmaskin med packningar och bara ta bort den del som ska vara för slanganslutningen , allt dras för hand lie hårt inga verktyg
Även om jag inte är en rörmokare så kan jag inte rekommendera detta. Krilleman var skarpsynt nog att se att det inte är slätände på ballofixen. Har själv gått bet på att koppla icke-slätände mot packning det är lögn att få det tätt.J jojo123 skrev:
Tack för alla svar!
Tror att Ballofixen är 15 gängad och blåa muttern är 21 gängad.
Om jag har fattat det rätt så räcker övergångskoppling från ex. biltema ?
Artikel: 87-225
Artikel: 87-225
Krilleman
· Södermanland
· 16 395 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 395 inlägg
Hur planadaptern fungerar har jag beskrivit i en annan tråd:
https://www.byggahus.se/forum/threa...skin-pa-10-mm-kran.313112/page-2#post-2936343
Koppling 2 & 3 är intressanta för dig. Se skillnaden planadaptern gör.
(Visserligen Vatettes sortiment, men principen är samma)
Men kikar man i monteringsanvisningen för Ballofix så finns detta skrivet:
Pipefix® eller plantätningar får EJ användas på en Ballofix® med konisk tätningsyta. Detta beror på
att det stora tryck som plantätning utsätts för vid åtskruvning, kan förstöra packningen.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_560_8540007.pdf
Det finns även en bild på konisk tätning kontra plantätning. Vilken har du? Enligt din bild ser det ut som du har den koniska varianten. Kontrollera!
Nästa som kommer och läser kanske vill veta ...
Det finns konverteringsmuff i plast/komposit i stort sett till varje tvätt & diskmaskin idag om man köper nytt.
