7 472 läst · 57 svar
7k läst
57 svar
Vet någon felet på min häll
· 51 953 inlägg
Jag tycker att på df10 så ser det ut att vara "tomma hål" som benen är nedstuckna i närmast den blåa "epcos" komponenten.
Om lödningarna ser OK ut på andra sidan så behöver det inte vara fel. Väldigt hypotetisk kan man tänka sig att det tomma hålet, gör att det saknas kontakt mellan över och undersida av hålet. Om punkterna på översidan också har ledningsmönster till någon annan komponent, så kan det sakna kontakt med DF10 om hålet inte är fyllt, även om lödningen på undersidan är OK
Oftast är det dock metalliserat på hålets väggar så att de två sidorna har kontakt med varandra även om det inte finns lödtenn i själva hålet.
Har du något att mäta med?
Ja men jag vet inte om det är avsett för ändamålet.
Tror du pratar om något mer avancerat ?
Det är en vanlig mätsticka . Se bild
så kanske behöver göra en investering?
Hällen är avstängd till 19.00 för att utesluta automatic time limit
![En vanlig mätsticka för el, Steinel MasterCheck, på ett träbord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/286/286435-8cce2a7fdaec899402a8a3845748ea60.jpg)
E etompau skrev:
Jag håller med om df10 upptill ser snålt ut med tenn fast på alla fyra benH hempularen skrev:Jag tycker att på df10 så ser det ut att vara "tomma hål" som benen är nedstuckna i närmast den blåa "epcos" komponenten. Jag håller med dig det är snålare med tenn mot övrigt . Jag tycker alla fyra benen är så. Jag skickar bild på baksidan(clos
Så här ser den ut på baksidan (inringat)
![Elektronikkort med inringat område som visar lödning för df10-kontakterna på baksidan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/286/286436-4efcda52fb4df3177e480b2b39412079.jpg)
Ursäkta jag förstår inte riktigt.E etompau skrev:
Menar du dra igång strömmen igen och sen knacka på kretskorten?
OK. Det var ju surt. Har ej mer att komma med.B Batigol skrev:
Spänning till styrkortet finns troligtvis då lysdioderna lyser. Kanske en ESD-skada (elektrostatisk urladdning) på processorn eller kraftig rippel på spänningarna, orsakat av dåliga elektrolytkondensatorer.
