Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Skulle du kunna visa TS att den profilhyvlade väggen uppfyller EI30, annars är ju inte detta inlägg något mer upplysande än alla andra. Vilken typ av mineralull menar du och vilken densitet bör den ha? Är det i detta fall lämpligt att använda mineralull då stugan ska stå ouppvärmd stora delar av året?O olof77C skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om man bortser från frågan om brandteknisk klassning, den kan bara tillverkaren svara på eftersom den är helt beroende av timrets profil mm, så är det ingen poäng med att isolera en timmerstuga som bara ska värmas upp sporadiskt. Komforten blir inte högre samtidigt som man får en väggkonstruktion med sämre egenskaper till ett högre pris. Det har byggts otroligt många stugor i Sverige med tvåtums plank i ytterväggarna och spännpapp och tapet på insidan. Så länge man hade obegränsad tillgång till egen ved var det ingen om frös. Om det är nödvändigt med invändig tilläggsisolering för att uppnå den önskade brandtekniska klassen så finns det olika densitetskrav för olika isoleringsmaterial. Därutöver kan man säga att hög densitet på isoleringen höjer konstruktionens värmekapacitet vilket är en tillgång ur uppvärmningssynpunkt. Effekten av det beror givetvis på vilka andra material som ingår i väggkonstruktionen. I byggnader som bara är sporadiskt uppvärmda ska man inte använda effektiva diffspärrar som t.ex. plastfolie, eftersom det ofta inträffar att fuktvandringen går utifrån och in.
Eftersom jag råkar veta att bossespecial är en av de mest byggnadstekniskt kompetenta personerna som skriver på Byggahus tycker jag att vissa av inläggen ovan är pinsamma. bossespecial är naturligt blygsam, en i detta sammanhang bra egenskap.
1. Skall du in med en kamin, därav bradklassningen?R Rolle85 skrev:Jag ska bygga en vägg klassad enligt brandklassning EI30. Dvs jag ska bygga en liten stuga på 30m2 som är oisolerad och som vi ska ha som extrahus på sommarstället.
Väggen består av 45mm tjock furu enbart, kan man sätta vanligt gips på insidan väggen rakt mot furuvirket eller måste man ha något emellan för att det inte ska mögla eller liknande?
Mvh
Om ni inte kommer att värma upp stugan lite grann under vintern så skulle jag inte isolera den, pga. av att det bli dålig lukt osv.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Två lager gips kan vara bra och mindre bra, beroende på omständigheterna. Ur brand och klimatsynpunkt (tyngd) är det naturligtvis bra. Mindre bra ur fuktsynpunkt i en ouppvämd stuga.
Bygga förråd - väggar eller golv först?
Rimiligt med hål mellan gipsplattor i väggar och tak i 8.9m hus?
Hustillverkare -
Väggarna i gillestugan
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur ska jag göra med väggarna?
Hemma hos -
Börja med väggar eller golv?
Byggmaterial & Byggteknik
