15 278 läst · 66 svar
15k läst
66 svar
Har nån 3D skrivare?
Bästa leksak jag köpt. Finns ju en massa saker som man slipper köpa, hållare till allt möjligt. Jag har en billig skrivare från Classe men det har snudd på betalat sig. En av de bättre sakerna jag ritat och skrivit ut är till garderobsdörren. Den stod alltid på glänt för ingen i familjen orkade stänga den. Så jag ritade två hållare till neodym-magneter, spärrade låskolven och fick en dörr som stänger sig själv ljudlöst om den bara är tillräckligt nära stängt läge.
Andra saker är hållare till Google WiFi och Apple-TV, magnethållare till mobilen, skyltar till badrum etc etc.
Ritar allt i TinkerCad. Superenkelt, man kommer igång på 10 min.
Du kan skriva ut allt som inte har för stora överhäng. Den kan ju liksom inte skriva i luften. Men ett ägg skull nog gå bra, då har den ju något att bygga på hela tiden. Om man inte kan skriva ut i ett stycke så kan man ofta skriva ut i två och sen limma. Eller så skriver man ut med stödben som man sen skär bort. För stora platta saker kan också skeva när man skriver ut dom, då är det bättre att skriva ut dom stående än liggande,fgo skrev:
Tack för ett bra svar
Om man ska skriva ut en stor ihålig kub (100x100x100), hur tätt måste fackverket vara i inuti för att den inte ska tappa formen?
Kanske konstiga frågor men försöker få en uppfattning om var begränsningarna är.
![richardtenggren](/forum/data/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 543 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 543 inlägg
Det finns även vattenlösliga filament och de som löses i typ en basisk lösning. Det finns troligen även andra, men det är vad jag kommit i kontakt med. Det gör det enklare att göra invändiga kanaler osv.
Man bör också tänka på hur man orienterar utskriften, de skrivare jag kört har haft sämre X- och Y- än Z-upplösning(lagertjocklek).
En annan bra att veta är att man kan öka upplösningen på .STL-filen, då standard inställningen kan ge dåliga ytor, hände mig i NX och i Inventor.
Det går även att fixa ytorna på ABS med förångad aceton, vilket får lagren att ”smälta” ihop.
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 543 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 543 inlägg
Oftast löser programvaran det åt dig, tex Slic3r som jag kört hemma, eller tillverkarens egna.fgo skrev:
Men man kan ofta välja hur många solida lager man vill ha i skalet och hur solid modellen ska vara, utifrån detta löser programvaran skelettstrukturen.
(Jag har dock upplevt att solida utskrifter kan ”slå” sig och ”poppa loss” från plattan ibland, vilket resulterat i trevliga skatbon. )
Standard är 15% infill i den programvara jag har och bikakestruktur. Men som sagt, det fixar programvaran åt dig. Det blir inte nödvändigtvis bättre eller starkare om man ändrar på inställningarna, i stället kan det börja skeva mm.fgo skrev:
Snyggt! Hur löste du de vita namnen i handdukskrokarna?K KTM950 skrev:Bästa leksak jag köpt. Finns ju en massa saker som man slipper köpa, hållare till allt möjligt. Jag har en billig skrivare från Classe men det har snudd på betalat sig. En av de bättre sakerna jag ritat och skrivit ut är till garderobsdörren. Den stod alltid på glänt för ingen i familjen orkade stänga den. Så jag ritade två hållare till neodym-magneter, spärrade låskolven och fick en dörr som stänger sig själv ljudlöst om den bara är tillräckligt nära stängt läge.
Vilken skrivare köpte du?
Hur lång tid tar den fräsningen i alu? Såg ju hyfsat avancerad utK KjellTimell skrev:3D skrivare än fantastiska.. Mitt senaste projekt är en mockup till ett mopedvevhus för att testa passform och delar etc. innan jag fräser ut det i aluminium som är en bra mycket dyrare process..
Just denna har jag ritat i Inventor, min första 3D modell i i ett seriöst program. Var lätt att sätta sig in i tycker jag och när jag kör fast googlar jag och hittar lösningen tämligen fort.
Tidigare har jag ritat enklare saker i Autocad, funkar för enkla grejor men hade nog aldrig lyckats med vevhuset där.
Såhär såg ursprungliga 3D modellen ut
Och här är mockupen för att testa delarna.
[bild] [bild]
Den slutliga versionen kommer nog se ut såhär istället
[bild] [bild] [bild]
Hur många uppspänningar räknar du med? Känns som en sån pryl som man borde kunna sintra med lite efterbearbetning på några kritiska ytor?
Krympkompensation hur gör ni med det? Olika material krymper olika och på en FFF krymper det annorlunda i trådriktning (dvs X och Y) jämfört med Z. Får man krympkompensering från filamentleverantören eller hur gör man? Spelar kanske mindre roll om man leker fram roliga hemmasaker men hör man produktutvecklingsprylar eller riktiga maskindelar så är det kul om det passar.
Och några tips på bra, pålitliga och prisvärda filamentleverantörer?
Du har inte en aning om vad du snackar om där tyvärr. Krympet är direkt, det som händer när biten svalnar i princip och det är ganska påtagligt typ 0,5-0,7% eller nåt sånt.Nyfniken skrev:
Sen tenderar hål alltid att bli små även vid kompensering. Utan att veta varför så skulle jag gissa på dålig kontroll på diametern på tråden ut ur munstycket, troligtvis svårt att hålla kontroll på hur den sväller ut ur munstycket men set ör bara gissningar. Jag kompenserar generellt upp hål 0,25mm.
