Jag har en fanérpress modell äldre som jag aldrig har använt. Jag har säkert 7-8 olika sektioner som kan användas ihop vid olika jobb och den tidigare ägaren använde järnbalkarna som man kan se på bilden för att fördela trycket.
Nu är det så att jag tänkte försöka mig på att fanéra lite mdf på 600x700mm och att detta kunde vara ett bra tillfälla att använda fanérpressen som ändå stått oanvänd så länge.
Ska jag använda järnbalkarna eller endast köra med skivor som jag lägger ovan och under det jag ska fanéra?
Fanérar jag båda sidorna på en gång av mfd-skivorna eller är det för komplext och istället ta en sida åt gången?
Jag har fanér, lite verktyg och Titebonds lim för ändamålet.
Ingen som använt en liknande modell av fanérpress och har lite tips?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Aldrig sett något liknande men det är väl inte mer komplicerat att du måste ha 2 stadiga skivor som fördelar ut trycket typ 5 cm tjockt och naturligtvis fanerar du båda sidorna samtidigt, lite bängligt att få in då du har ett löst sladdrigt faner underst men lite tejp som håller ihop det hela hjälper.
Protte
Protte
Nu har jag blivit klar med mitt projekt och tänkte det kunde kanske passa med en liten uppdatering här också.
Fanérpressen var som sagt rätt gammal men jag hittade ingen runskrift på den Den funkade faktiskt bra och jag gjorde som så att jag lade flera skivor ovanpå och under den skivan som skulle fanéras för att sedan spänna ihop allt. Trycket verkar ha fördelats väldigt bra och fanéren kom dit utan luftbubblor mm. Limmet jag körde med är Titebonds cold press veneer http://www.titebond.com/product/glues/fdb9c5cb-15b3-49b3-b709-5794cc3ae102
Det var en hel del jobb att få snygga skarvar mellan fanérskivorna innan man tejpade ihop dem.
Styrlist i golvet med teak i mitten...Bara för att
Dörrarna på plats. Kameran i telefonen gillar inte hur ljuset kommer på högra dörren. Det är inte så stor ljusskillnad som telefonen tycker.
Tack. Panelerna sitter i urfrästa spår och alla delar är sammanfogade med tappar.E Ezcobar skrev:
Här kommer lite bilder som visar detta:
Detta medförde att jag blev tvungen att bygga en fräsjigg för att göra tapphålen. Mer info om jiggen finns i denna tråd: https://www.byggahus.se/forum/threads/den-halvstora-jiggbyggestraden.283610/page-6#post-3021632
Vattenmätaren snurrar när vi slår på trädgårdsslangen utan att vi använder den.
Hur använder man den här (”pocket hole jig”)
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hej ! Vad heter den ”grejen” som man använder för att lossa borren i en borrmaskin ?
Hustillverkare -
Grannens byggarbetare använder min uppfart hela tiden
Juridik -
Thermia atria duo 8 använder tillsats hela tiden
Värmepumpar
