376 506 läst · 824 svar
377k läst
824 svar
Vårt ytong hus projekt
· Kalmar
· 139 inlägg
Snyggt som fan blir det!
Vad kör du för plåtfärg till bl a ränndalarna?
MVH Jocke
MVH Jocke
· Kalmar
· 139 inlägg
Jaha okej, jag trodde du skulle måla ränndalarna svarta Förstod nu när jag kollade lite mer noga att det är de kapade tegelkanterna du målar.T Toddep skrev:
Lite bilder på skjutpartiet och dom trekantiga fönstren.
Elitfönster hade varit smarta att ha glas kasetterna av monterade så man blev av med 200kg vikt vid montering sen monterade vi själva tätningalister o fönster efter att stommen va fixerad. 420cm bred 210cm hög = tungt
Är det bara bilden som luras eller har ni monterat skjutpartiet med insidan utåt?T Toddep skrev:
Fina bilder, men du har troligen byggdamm på linsen kolla den
Hehe. Det är väldigt sällan jag monterar sådana skjutparti så visst fick man fundera lite vilket som va ut och in. Men eftersom att bara en sida är aluminium beklädd och handtagen på andra sidan så kan man nog vara säker på att man monterat den på rätt håll men kan hålla med att övrig design lika gärna kunde varit på insidanC cranestreet skrev:
Är det ett Hajom parti? Har själv 2 st Hajom partier, alu på utsidan och trä på insidan, och där går rälskenan på insidan av dörren. Regnar det mot dörren lär det bli vatten stående mellan tröskeln och rälsskenan.T Toddep skrev:Hehe. Det är väldigt sällan jag monterar sådana skjutparti så visst fick man fundera lite vilket som va ut och in. Men eftersom att bara en sida är aluminium beklädd och handtagen på andra sidan så kan man nog vara säker på att man monterat den på rätt håll men kan hålla med att övrig design lika gärna kunde varit på insidan
Roligt och spännande att följa erat projekt!
Det är elitfönster original skjutparti heter det. Samma som hajom fast klenare stomme men inget jag märker skillnad på och pris skillnaden va stor mot hajom.
Det är distans mellan tröskel och skena så inget blir stående
Ja, väldigt likt Hajom, fast vänt ut och in som sagtT Toddep skrev:
Keep up the good work!
