9 969 läst · 45 svar
10k läst
45 svar
Wellmate hydrofor rätt inkopplad?
M
Marcussjogren
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Gick det från 4->2 bar på bara någon sekund? I så fall är det ju som GK100 säger, problem med förhållandet luft/vatten.J Jocke1980 skrev:
Ja hittade en läcka i duschblandaren så nu är den bytt å de läcker inte vatten. Men nu till problem nummer 2 , hur tömmer ja hydroforen ? Ja vet hur ja tömde den galvade men inte denna glasfiber . Ja bifogar bilder å även på hur luftinjektor står nu . Hoppas att man kan få lite hjälp =). Tack för all hjälp såhär långt.
Stäng av pumpen , stäng ventilen närmast pumpen , till vänster har du en gardena med ventil ,öppna den och vattnet går ur .
när det har avtagit vrider du lite på den svarta till höger ( säkerh-ventil ) kan studsa lite klick klick ,då kan det komma mera ur kärlet . sen går det inte att få ut mer , alla kopplingar sitter i botten
Hej å tack för tipset dock fick ja inte ut så jättemycket vatten. Läste någonstans att man kan låta micronizern fylla på med luft å man skulle då ställa den runt 70%. Hur lång tid tar de för den att fylla på med rätt mängd luft ? Läste att de kunde ta tid.
R rävlyan skrev:Stäng av pumpen , stäng ventilen närmast pumpen , till vänster har du en gardena med ventil ,öppna den och vattnet går ur .
Ja den ska ju snorkla och hur mycket luft som år in kan jag inte säga , ingen erfarenhet av det , men det är inte mycket vad jag förstår så det kan ta tid . Men det ska ju bli tryck efter det att den blir tom iaf , vatten går in och pressar luften mot topp och kudden ska bli , oavsett snorklingen som bara ska tillsätta lite luft under tiden pumpen går .
Luftnivån i kärlet är begränsat till avluftningsröret nedre del som en garanti på att det inte blir för mycket luft av tillskott genom snorkeln , så det ska sköta sig själv med alla nivåer . , Som du säger bara sekunder mellan start/stopp då är det otätt på topp av kärlet eller inuti så luften pyser ut , Spraya tvålvatten på allt på topp och se , det är enda stället som luft kan gå ut .<gärna på övre delen på kärlet med
Tänkte att ja väcker denna igen då ja fått ett nytt problem =( .
Hydroforen funkar bra ett par dagar, sedan blir den helt vattenfylld. Ja får då tappa ur den på vatten å starta om igen. Dock kan ja bara tömma ner till stigaröret som sitter i. Jag har läst mig fram lite å undrar om det kan vara min pump som inte matar in tillräckligt fort ? Klistra in en bild på pumpens info .
Mvh Joakim
Mvh Joakim
M
Marcussjogren
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Om du efter ett tag får slut på luft i tanken, så har du antingen extremt mycket järn i vattnet och för lite luft via luftinjektorn, eller så läcker ventilen högst upp på hydroforen (eller är inte stängd helt av någon anledning).
Börja med att kolla kulventilen i toppen så den är stängd ordentligt, räcker med väldigt lite läckage för att luften ska försvinna på några dagar.
Tack för snabbt svar, vi har mycket järn i vårat vatten, vi skickade in en analys när vi hade den andra hydroforen å fick höga värden men kärnligt. Ska kolla om de läcker där uppe i morgon.M Marcussjogren skrev:Om du efter ett tag får slut på luft i tanken, så har du antingen extremt mycket järn i vattnet och för lite luft via luftinjektorn, eller så läcker ventilen högst upp på hydroforen (eller är inte stängd helt av någon anledning).
Men ska inte denna hydroforen ta bort en hel del av järnet ? Vi har planer på filter med men d sitter väl efter ? Å då blir de väl samma som nu ? Så hur löser man problemet?
Tack för tipset . Bifogar bildM Marcussjogren skrev:Om du efter ett tag får slut på luft i tanken, så har du antingen extremt mycket järn i vattnet och för lite luft via luftinjektorn, eller så läcker ventilen högst upp på hydroforen (eller är inte stängd helt av någon anledning).
Hydroforen tar inte bort järnet, den oxiderar järnet och gör den till en större partikel för att det sedan ska fastna i ett sedimentfilter typ. Sand.
En enkel regel är att micronizern skall suga luft minst 50% av drifttiden på pumpen.
Det är dessvärre inte ovanligt att dom spräcks uppe toppen och läcker.
M
Marcussjogren
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Det är väl ingen som har sagt att hydroforen ska ta bort något järn?M mogge_73 skrev:Hydroforen tar inte bort järnet, den oxiderar järnet och gör den till en större partikel för att det sedan ska fastna i ett sedimentfilter typ. Sand.
