9 627 läst · 16 svar
10k läst
16 svar
Svenskt containerhus inspirerat av Grand Designs
På konsumentens sida
· 3 072 inlägg
Erik Wedlund har byggt ett containerhus, ett projekt vi har kunnat följa i forumet. Vi besökte honom vid containerhuset i Norrtälje för att titta närmare på konstruktionen höra honom berätta mer om bygget.
Du kan läsa artikeln här: Svenskt containerhus inspirerat av Grand Designs
Det går väl inte att bygga containerhus i trä?T twoody skrev:
Eller menar du att det vore bättre om alla hus var av trä? Ska alla köra Volvo, läsa Aftonbladet och handla på ICA också?
Nej jag tycker man ska köra VW läsa expressen och handla på coop .S Stefansod68 skrev:
Jag förstår att dom ville prova att bygga i containers och resultatet blev fantastisk, men det hade blivit billigare och samma resultat i trä.
Och varför tror du inte man skulle kunna bygga en container av trä?
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Om jag förstått och kommer ihåg rätt så är det klassat som fritidshus. Därav är ingen energideklaration osv gjord. Det skulle vara intressant att se om utfallet på energi följer det uppskattade.
Problemet är om det blir fukt bakom isolering när den är helt tät, plåt blir lätt väldigt kall och då blir det lätt is på insidan av plåt i en container och är det då sprutad isolering på insidan som är helt tät så kan det bli problem.garvin skrev:
Det finns ingen luft mellan plåten och isoleringen, den är sprutat rakt på och är av typ stängda celler så den kan inte ens suga fukt.T twoody skrev:
MVH Erik Wedlund
Exakt, dessa 120mm som vi sprutat ska motsvara ca 240-300mm vanlig ull, dessutom har vi 0 köldbryggor så det ska bli rätt spänannde och se hur det presterar nu i vinterR Robert-san01 skrev:
· Västerbotten
· 889 inlägg
Kanske inte riktigt jämförbart men mitt hus från 1954 är byggd av sektioner i samma storlek som en container/lastbilssläp så nog borde det gå. Däremot kanske man inte kallar det för container då eftersom att det saknar allt vad lyftöglor, gaffelholkar och dylikt heter.S Stefansod68 skrev:
Många människor tittar på tv och tror att det är jätte lätt att stapla några containers på varandra och göra ett hus av det, när det i själva verket är riktigt svårt och inte alls så billigt som man tror.
Fast du skulle få containers gratis så är det nog billigare att bygga i ett annat matrial i detta land.
Fantastiskt hus @erikjakan !
Tänk att nästa köpare stolt och rakryggat kan säga att hen bor i container och att det inte är så tokigt som det låter!
