50 611 läst · 156 svar
51k läst
156 svar
Nytt garagebygge
· Västra götaland
· 204 inlägg
Hade en ide med lyftanordning. Vad tror ni om att bygga ihop detta? Antingen skruva balken i takstolarna eller lägga en träbalk över underramen sedan gängstång till stålbalken?
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Frågan är om dina takstolar klarar av vikten. Bästa är om du kan få in en I balk mellan väggarna att hänga lyften i
· Västra götaland
· 204 inlägg
Allvetare
· 10 377 inlägg
Du får låta bli att lyfta tungt när det är snö på taket
· Västra götaland
· 204 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
En jag känner har en balk mellan långsidorna där balken alltså vilar på väggen och således belastas ju inte takstolarna. Men du kanske har väldigt brett..M martinåsaka skrev:
Takstolarna håller säkert men du kan låta någon räkna på det för att ev styva av dom så det håller utan att böja ner☺
· 387 inlägg
Nej Nej nu blev det tokigt !!!
Aldrig placera isolering UTANPÅ platonmatta, då har den ingen funktion.
Platonmattan skall sitta på kallaste platsen, då kan fukten kondensera på mattan och rinna ner mellan utbuktningarna på mattan. Mattan får inte heller monteras utanpå mjuk frigolit, då trycks utbuktningarna in i frigoliten och kondensen kommer att rinna tillbaks in i huset mellan skarvarna i frigoliten.
Platonmatta skall användas när man har insidan av huset isolerad, den skall placeras dikt an mot gjuten källarvägg, och sedan återfyllas med "kall" oisolerad jord/sand/grus.
· Västra götaland
· 204 inlägg
C claesborjesson skrev:Nej Nej nu blev det tokigt !!!
Okej det lät ju konstigt, en stor markfirma gjorde lika dant och finns beskrivningar för detta med.
Jag förstår inte riktigt resonemangen om fuktspärr här. Om man har fuktfritt inne bhlvs ingen ångspärr. Här verkar ni snarare vara av uppfattningen att man måste ha avfuktare om man har fuktspärr.M martinåsaka skrev:Håller med dig helt och tanken är ju luftvärmepump med då 12* 2,5-3 m upp men man vill ju inte känna att man inte kan stänga av värmen heller eller behöva stå med avfuktare hela tiden som iof inte vore så dumt ändå men ja... billigaste ångbromsen jag hittat är från bygghemma.se bison. Lokala handlaren skulle ha 1700kr är nog t-emballages då
· 387 inlägg
Jag vet att detta är vad många, tyvärr helt felaktigt föreslår.M martinåsaka skrev:
Jag har en bekant som byggde ett helt nytt hus med hel stenkällare, platonmatta med isolering på utsidan. Det hela var lite stressigt och isoleringen (frigolit) tog slut, så bara en del av källaren fick isolering på utsidan av platonmattan. Han fick senare fuktskador på invändig målning på de delar som var isolerade, medan väggen var perfekt där isolering saknades. Syntes mycket väl eftersom frigoliten tog "slut" mitt på en vägg.
I den beskrivning man gör talar man heller inte om hur viktigt det är att sätta en plastfolie eller asfalt i den undre delen av platonmattan. Den fukt som kondenserar på insidan av platonmattan rinner nämligen ner och droppar sedan på golvfoten (sockeln).
Jag har kontaktat Isola.se (importör platon) för att diskutera med dem om vad jag anser mycket bristfälliga broschyr.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Vart du placerar isoleringen beror på vilken isolering du har. Vanlig markisolering som cellplast ska ha luftspalt mot grunden medans ex isodrän inte behöver det.
Så i det här fallet är det väl helt rätt med platonmatta som luftspalt och sedan cellplasten
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Det står ju även i deras anvisningar;
"Hur fäster man värmeisolering utanpå platonmattan?
Platon Sockelisolering fäster man med Platon Hey’di Fiber med ovankanten instoppad i en speciell list.
Cellplast under mark monteras med Platon Isolerhållare av plast.
Mineralullsisolering punktklistras med kallasfalt"
· Västra götaland
· 204 inlägg
Jaja, olika bud. Jag köper att det är viktigt med membran på sulans kant och det är detC claesborjesson skrev:Jag vet att detta är vad många, tyvärr helt felaktigt föreslår.
· 387 inlägg
Du skall ALDRIG sätta isolering utanpå platonmatta !!!!!! Då fungerar inte platonmattan som uttorkande utan kräver att du har en helt torr källarvägg SAMT ångspärr på insidan av huset (vilket samtidigt innebär att du inte behöver platonmatta).holmberg87 skrev:
Isodrän / Pordrän är det man skall ha om man vill ha isolering och kappilärbrytning.
Själv har jag numera 10 cm Isodrän men om man vill ha bättre isolering kan man sätta dubbla skivor.
Med användande av dessa skivor (som är frigolitkulor där ånga kan vandra genom skivan) så hamnar daggpunkten någonstans i mitten av skivan. Det kondenserade vattnet rinner ner genom skivan(den är kappilärbrytande) och hamnar förhoppningsvis nedanför husbotten där dräneringsledningen finns.
Detta torkar effektivt ut källarväggen.
För att jord och sand inte skall rinna in i skivan och förstöra kappilärbrytande effekten i skivan så placerar man en folie eller markduk på utsidan.
Så här föreslår Isodrän vad man kan göra (förvisso samtidigt fixa torpargrunden).
Så här har jag gjort, observera att jag låter isoleringsskivan gå hela vägen upp. När jag frågade Isodrän varför dem själva inte föreslår detta blev svaret: "Vi själva gör så hemma hos oss, men de flesta tycker att det blir för dyrt".
Jag har satt en tät gummiduk utanpå eftersom jag sätta en rabatt direkt mot huset, utan gummiduken kommer jorden bli alltför torr (tror jag),
Det kan mycket väl funka att ha platonmatta utanpå grunden. På samma sätt som det funkar att ha fuktspärren utanför installationsskiktet. Jag har inte byggt så, men jag ser det inte som ett definitivt fel.
