5 789 läst · 55 svar
6k läst
55 svar
När får du pula med elen själv?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 095 inlägg
Du har rätt i att detta fall saknas praktisk relevans. Jag kom inte på någon annan produkt som förmedlar ström i en starkströmsanläggning utan att vara en förbrukare. Tidur är ett annat exempel, men dessa brukar inte heller vara reparerbara. Syftet med frågan var mer att peka på att föreskrifterna gör skillnad på denna typ av produkter och sådana som enbart förbrukar ström.S Squall Leonhart skrev:4:an kanske är lite av en tolkning, men reparera en jordfelsbrytare? Funkar den inte byter man väl ut den? Reparera för mig är att öppna upp grejen och fixa vad-nu-som-strular. T.ex reparera en bilmotor = öppna motorn och byta den spräckta kolvringen.
Kan man ens laga en jordfelsbrytare och återfå godkänd funktion?
Jag övertolkar nog detta.
Du har rätt, frågetexten borde ha innehållit rör avsedda för starkström. Det är endast dessa som kräver behörighet. Som du säger är det ju ofta svårt att göra skillnad i förväg...S Squall Leonhart skrev:6:an tänkte jag att man får väl dra hur mycket VP- eller flexrör man vill och smacka upp dosor överallt i väggarna så länge man inte stoppar in något i dem som levererar mer än 50 volt. Jag menar, det kan väl knappast krävas någon form av auktorisering/behörighet/fancypancygrej för att dra TP-kabel, fiber eller 12-voltsgrejer i rör och dosor? I annat fall har jag brutit mot lagen när jag dragit drygt 1 km med CAT6-kabel på jobbet...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 095 inlägg
Syftet med frågan är att belysa att dessa snabbkopplingsdon räknas som fast anslutning, inte stickpropp. Och fast anslutning av en lampa kräver behörighet, med undantag för torra lokaler. Dessa Wago får i sig annars användas i våta utrymmen, inga problem, men bara av en behörig.T thomasloven skrev:"8. Krävs det behörighet för att ansluta en lampa med snabbkopplingsdon typ Wago 224 (se bild) inne i bostäder?"
Med svaret "Nej, fast endast i torra och icke brandfarliga utrymmen"
Betyder det att någon med behörighet FÅR använda Wago 224 i våta eller brandfarliga utrymmen, eller betyder det att man som lekman FÅR utföra andra elarbeten i våta eller brandfarliga utrymmen?
Stämmer någon av tolkningarna? Eller t.o.m. båda?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 095 inlägg
Mikael_L skrev:
Såsom fråga 2 var utformad var det krav på kunskap jag var ute efter, och dessa står i den nya elsäkerhetslagen (tillika gamla förordningar så det är ingenting nytt).tommib skrev:
19 § Den som innehar en elektrisk utrustning som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning ska se till att
- 1. det fortlöpande kontrolleras att utrustningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada, och
- 2. arbete som utförs på eller i anslutning till utrustningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.
Jag tycker det pratas ofta om att det skulle vara "fritt fram" att pula med tvättmaskinen osv, men så är alltså inte fallet med apparater som drivs med starkström. Som lagtexten är utformad låter det som att skyldigheten handlar om att kontrollera ifall servicepersonen har rätt kunskaper, men givetvis kan man inte själv vara undantagen från dessa kunskapskrav.
Sedan ska givetvis arbetet även följa den standard som gäller för produkten. Direktiven handlar väl främst om produktsäkerhet, dvs skyldigheter mot tillverkaren (har inte läst dem så noga).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 095 inlägg
Jo, man kan med rätta ifrågasätta behörighetskravet på förläggning av golvvärmekabel då den kan betraktas som en förbrukare. Men ännu så länge gäller föreskrifterna.tommib skrev:
Här noterade någon gränsen 50 V. För spänningar under 50 V krävs ingen behörighet, även om strömmen överstiger 10 A eller om effekten överstiger 200 VA. Bakgrunden till detta är oklar, kan vara en slags eftergift för att göra undantaget praktiskt tillämpbart. Man håller på skyddet mot elchock men släpper på skyddet mot brand.
Jag borde kanske förtydliga att det var ju en del ironi i mitt inlägg, ja faktiskt hela 100% .ricebridge skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Nej vanligt är det ju inte. Men det är heller inte omöjligt att tänka sig. En modern JFB har ofta en liten IC is sig, som man skulle skulle kunna tänka sig att byta. Även filterkomponenter (torkade kondingar) skulle man också kunna tänka sig att byta. De är förvånansvärt komplexa under huven, så det finns potential att reparera dem. Så det är väl inte extremt konstigt tänkt.torbeno skrev:
Men därifrån till att göra det i praktiken är det nog ändå ett väldigt långt steg.
Problemet med frågan är väl att du får reparera jordfelsbrytaren själv, men varken montera ur eller i den i centralen själv.
Vilket ju innebär att man inte får laga den själv...
