Kom över några hyvlar häromdagen som sett sina bästa år. Jag tänkte därför försöka få lite ordning på dem, och vet med mig att jag läst om hur andra har gjort i någon tråd här. Tyvärr hittar jag inte på någon sådan tråd, någon som hittar?
Annars, vad är lämpligt att använda för att lösa upp rosten? Jag funderar på att bada dem i vinäger eller ättika och slipa lite försiktigt. Skulle det fungera?
![Gamla rostiga hyvlar på ett mörkt trägolv i behov av restaurering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/264/264990-5e8b01f0bbeff75cb2485dc7cd1a5c7a.jpg)
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Bengtn har startat en tråd, https://www.byggahus.se/forum/threads/renoverat-en-gammal-hyvel.115922/page-2
Sen finns hans blogg hyveldoktorn.
Jag hade nog använt elektrolys i första hand, ättika i andra hand.
Mvh
Linus
Mvh
Linus
Och så finns det ju
Jag använder med framgång en scotch-brite-rondell för att få bort rost och mög snabbt och effektivt:
http://www.krigsvoll.se/brands/3m-1/rondell-dobbel-grov-medium-1
Finns ingen anledning att vara överdrivet försiktig om man inte har väldigt gott om tid.
Tack för länktips. Jag körde på ättika i ett avloppsrör och det fungerade utmärkt. Har gjort rent med varmt vatten och torkat av, ska slipa med fint papper sedan.
Tänkte börja slipa stålen senare, ska de vara 25, 28 eller 30 grader? Det handlar om en Stanley Bailey no 5 och Esteel no 4 om det påverkar vilken vinkel det ska va.
Har beställt en slipjigg från Axminister, men känner att det borde gå med en lämplig träkloss med rätt vinkel också. Har ingen sten utan tänkte prova enligt länken ovan med slippapper först. Diamantsten kommer tillsammans med jiggen till veckan.
25 grader skulle jag säga.C carlbanan skrev:
Misstänker med tanke på skicket i övrigt att det är en del skador på eggen som skall slipas ner.
Funkar kanon med papper, med det tar sin tid. Du behöver förstås ett lämpligt plant underlag också.
Se till att du börjar med ett tillräckligt grovt papper och gå upp till närmaste finare korn varteftersom, annars får du stå och gnida och gnida i evigheter utan att det händer någonting. Dvs, du behöver hela serien med grovlekar. Jag skulle börja på 80 om det är lite större skador, 120 om det är mindre skador, osv.
Problemet med en träkloss är avsaknaden av rullen, hur hindrar du träklossen från att slipas ner? Dessutom kommer du nog att inse att ergonomin är rätt viktig när man nött en stund.
C cpalm skrev:25 grader skulle jag säga.
Tack för svar. Stanleyn är i bättre skick än den andra (Esteel), och har endast ett mindre jack på eggen.
Förstår problemet med att slipa ned klossen, men det borde ju gå att lösa på nåt kreativt sätt. Men eftersom det kommer en slipjigg till veckan så väntar jag tills dess.
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Ett kreativt sätt är att ha träklossen brevid. Håll järnet emot så du känner vinkeln och sen slipar du frihand. Om det blir 23.6grader eller 28.3 spelar inte så stor roll..C carlbanan skrev:
