33 300 läst · 199 svar
33k läst
199 svar
Synpunkter på uteplats
Vill inte skapa massa extra-arbete för dig, men jag fällde in stolparna på insidan av ytterramen innan jag satte dit frisen. Så jackar man ur för stolparna i frisbrädan. Det blev väldigt bra...
Hur som helst, där du har dina långa stolpar så borde du sätta upp kryss åt båda håll! Alltså först ett kryss utåt från huset (detta kryss styvar upp så din bärlina i väggen där får mindre påkänningar), sen ett kryss som går längs med hus-väggen. Detta styvar upp bra i ledden åt det håll backen lutar. Du kommer märka stor skillnad på konstruktionen om du gör kryss där du har höga stötteben! Kommer bli mycket bättre. Tror inte du behöver några jättedimensioner på virket där. Jag använde 45x28 pinnar. De fungerar som "dragstag" när du gör kryss och då blir även klena dimensioner ganska starka. Men däremot är det viktigt att du försöker montera kryssen "tight". Då fungerar dem bäst.
Ps. självklart är ett uterum trevligt! Ds.
Haha, du är lite manisk i dina beslut. Det är kul. Det finns en annan kille här som körde glaskassetter och infrästa spår i stolparna tror jag. Tror inte han körde sex-meterkassetter dock.
Men läs denna tråden. Tror det börjar kring inlägg #59. https://www.byggahus.se/forum/threa...r-det-bara-vatten-oever-huvudet.277085/page-4
Det är "slacker" som bygger en fin stuga ute i omarken!
Kan tänka mig att du kan använda samma teknik i kanterna på glasskivorna. Dock skulle jag (jag gillar att vara lite overkill i dimensioneringen så man vet att det håller) köra åtminstone en, kanske två, stolpar mitt på glaskassetten också. Om vi lotsas att du kör med 70x70 stolpar på kanterna så tar du kanske två st 28x70 brädor och tar på var sida om glaset. Sen fäster du ihop bräderna nedtill i trallen och sen upptill i varandra så blir dem som "nypor" som håller i glaset på vardera sida. Sen på med en stolphatt eller någon annan snygg hatt så det inte syns något speciellt att det är två stycken brädor...
Du finner säkert någon smart klurig lösning
Grymt! Tack för länkenT tobbbias skrev:Haha, du är lite manisk i dina beslut. Det är kul. Det finns en annan kille här som körde glaskassetter och infrästa spår i stolparna tror jag. Tror inte han körde sex-meterkassetter dock.
Men läs denna tråden. Tror det börjar kring inlägg #59. [länk]
Kassetterna är 2x1m som tur är ha ha men det hade varit coolt med en hel =P
Tanken är att köra kortsidan glas samt 2 meter upp på långsidan.
Ja, tänker att det behöver klämmas ihop på något sätt. Tror du det funkar att köra en längd på 2 meter om den har ett spår runtom.
Tänker att det kommer vara en öppning mot trallen. Kanske 15 cm så man får i fötterna men det får inte bli för högt att det blir farligt för ungar. Och sedan glas exempel 15 cm och upp till 115 och därefter antingen en överliggare eller mellanrum och sedan överliggare.
Kort respons: ska du ska följa byggnormer så får det Max vara 10 cm öppning nedtill. Så håll dig till det så kan ingen potentiell köpare i framtiden bli sur för att glipan var för stor. Resten om hur mycket extra infästning glaset behöver märker du nog när du håller i kassetten. Är det säkerhetsglas och laminerat? Hur tjocka är kassetterna?
Spännande iaf billigt var det!
Grym läsning i tråden ( Slacker ) råkade fastna och glömde av min altanT tobbbias skrev:Kort respons: ska du ska följa byggnormer så får det Max vara 10 cm öppning nedtill. Så håll dig till det så kan ingen potentiell köpare i framtiden bli sur för att glipan var för stor. Resten om hur mycket extra infästning glaset behöver märker du nog när du håller i kassetten. Är det säkerhetsglas och laminerat? Hur tjocka är kassetterna?
Kanon. Då får det bli 10 cm
Tror glaset är 4mm och total tjocklek på kassetten är 20-25mm
Vet inte om det är laminerat eller säkerhetsglas. :/
Skogsägare
· 18 430 inlägg
Lycka till!
