15 546 läst · 63 svar
16k läst
63 svar
Hur skarpa hörn tål en flex slang?
Använd en centrumborr så kan du även "svänga" hålet och som sagt minst 22 mm till 16 slang.
Ps
Jag orkar inte göra en lång utläggning, men lita på mig för jag har några tusen hål och några tusen meter slang bakom mig.
Ps
Varm borr blir det, ja. Men blir den för varm (går knappt att nudda utan bränna sig), så är den för slö eller så matar du för långsamt (eller både och, det första ger ofta det andra).
Jag kör alltid 18mm borr för 16 VPrör och slang (eller åtminstone aldrig mindre än 18mm).
22mm borr använder jag som regel till 20-rör.
OK, det finns ett undantag, för ett rörutsläpp, på en fasad t.ex. brukar jag ibland försöka trixa lite med en 16mm borr, tar lite mer tid, men blir ofta aningens bättre/snyggare.
Men för borrningen i bilden i tråden så skulle jag borra snett neråt i regeln samt anslutit i den stutsen längst från regeln, då blir radien bättre.
Elmont måste vara mera proffs än mig, då jag bara har kommit upp till 18mm borr än. Ge mig bara lite mer erfarenhet så ...
Men visst, jag gissar, rågissar, att elmont har ca 7-8 ggr mer erfarenhet än mig i denna branschen, så helt fel ute är han knappast ...
Ok..E elmont skrev:
Vi hade nytt irwin centrumborr när vi gjorde testhål. Sen har det säkert samband vilket hanstighet man kör kan ja tänka mig. Den blev riktigt varm fort. Är väll ofta att man kör för varmt så borren slits ut i förtid? Ja ut i fasaden vill man ha det tajt utan glapp. Fäster ni upp slangen med vanlig spik, skruvklammer? 14 till 18mm passar bra för 16mm slang? Eller har ni andra tipsMikael_L skrev:Varm borr blir det, ja. Men blir den för varm (går knappt att nudda utan bränna sig), så är den för slö eller så matar du för långsamt (eller både och, det första ger ofta det andra).
Ang borrar, jag gjorde ett mycket korkat val när jag skulle köpa en 1 meter lång betongborr, tog en 16mm helt utan att tänka ...
Kör ju fortfarande med den för långa hål i murverk, för det är ju dyra prylar ... Förbannar mig varje gång som jag sen ska genom med med flexslang/VPrör. Men alltsomoftast går jag ju genom med kabel istället, då är det ju aldrig några problem.
Det går utmärkt att fräsa OM man har rätt grejer, det finns en fräs som man sätter i en vanlig borrmaskin och kan både borra och fräsa med den, tyvärr så mins jag inte vad den heter.
Den här
E1626268 träborr 3d
Den här
E1626268 träborr 3d
Fäster med typ vad man råkar ha tillhands.Vulcan61 skrev:
Men väljer först och främst TCS-14-18 och 18-22 skruvklammer eller motsvarande TC spikklammer.
Kostar man några hundringar i timmen så sparar man inga pengar åt kunden genom att snåla med att använda spik.
