339 186 läst · 591 svar
339k läst
591 svar
Gubbalyckan
Tokslut och Klabbarparn, ni får mina val här i livet att se så idiotiska ut
Dags att sätta upp stallet.
12 stycken stolpar bär upp stallet
Ett antal olika sektioner binder ihop stolparna.
Stolparna förankras med 2 st expanderbult i plattan, viktigt att vinklarna blir rätt
Mått mellan stolpar lika med sektionsmåtten
Här har jag fått upp sektioner mellan stolparna
Satte stolpar själv och hade hjälp av grabben att bära sektioner, varje sektion skruvas med 6 plåtskruvar på varje sida.
Sektion kommer fyllas med trä i nedre och övre vänster/höger hål, mittre övre hål är till fönster. kusarna måste ju kunna titta ut.
Ytterligare sektioner uppe, jobbades till solen gått ner, riktigt roligt när det räntar på snabbt.
Gubbalyckan ett litet trevligare stall
Vilket hästjobb du gör!
Ja så var det ju det här med flagabilen som vi säger i skåne dvs bil med ett flak baktill.
Den skulle ju pimpas, uppdraget gick till JOMA reklam i Örkelljunga som fixade detta med bravur.
Text och design av TS
Känns som man slösat bort hela sitt liv med tekniska pryttlar inom kemiindustrin istället för att släppa loss sin kreativa ådra som reklammakare å andra sidan hade kanske plånboken varit väldigt tunn hela tiden.
Men oavsett hur mycket plast man tejpar på så inte blir det en Raptor eller en RAM
Strunta i Raptor eller RAM, den ÄR JU DEKALTRIMMAD . Kul att du är igång igenRacing skrev:Ja så var det ju det här med flagabilen som vi säger i skåne dvs bil med ett flak baktill.
elpaco, syftet med reklam är ju att få det catchy och att det ska sätta sig i huvudet på folk.
Och det verkar ju funka
Och så fortsätter vi sätta upp stolpar, ni ser att jag slängt tröjan, dags att skaffa sig en riktig raggarbränna.
Alla stolpar uppe utom en som hamnade i en gammal stor betongklump på gamla plattan.
Bara att bila bort och gjuta om.
Formen på kurran åkte av
Flagabilen är numera alltid fylld med verktyg på flaget.
Och så upp med fler sektioner för att binda ihop stolparna
Vet inte riktigt varför fronterna på boxarna kom med bräder i.
Tittut här kommer brunnen fram
Avlopp och inkommande vatten i sadelkammare
Enda jobbiga är de 6 hålen på varje sida av sektionerna som ska borras för hand, segt
Dagens djurbild, denna spindel har nog varit i Cryo tunnan och härjat
Nu har jag precis läst hit. Imponerande byggen, synd att du byggde alldeles för litet garage bara.. Men det går ju förstås att bygga en maskinhall sedan som löser problemet.
Själv byggde jag 300m2 garage, men efter några år insåg jag att det blev lite litet och byggde till 70-80m2. Tyvärr är det väl ändå i minsta laget, men jag ska försöka klara mig med det. (jag har för liten tomt)
Då har jag bara en traktor (förstås några bilar och en släpkärra). Vagnen till traktorn har jag tyvärr inte plats med i garaget, så den står ute
Ja, en enklare maskinhall får det nog byggas, måste ju göra nytt för att hålla denna tråd vid liv. Var ju inte precis planerat att man skulle ha en bunke jordbruksredskap när man byggde kåken, då skulle man ju bara finmecka lite, putsa huvkråkan och fylla på luft i däcken osv, inte hade man sett att den gamle raggarslusken skulle bli en bondjävel.J j björk skrev:Nu har jag precis läst hit. Imponerande byggen, synd att du byggde alldeles för litet garage bara.. Men det går ju förstås att bygga en maskinhall sedan som löser problemet.
