247 599 läst · 511 svar
248k läst
511 svar
Helrenovering lägenhet 74kvm, budget 100k!
Tro det eller ej men det har faktiskt hänt litegrann i lägenheten.
Har ju funderat till och från på om det ska göras något med parketten i vardagsrummet och har därför medvetet låtit bli att limma dit golvlisterna. Nu valde jag att slipa över det lite lätt och lägga på lite ny lack för att få lite mer lyster.
Återstår att se när det har torkat om det räcker med ett lager eller om det behövs ett till.
//Fredrik
//Fredrik
Lägger in lite bilder i dagsljus när lacken har torkat. Valde en sidenmatt lack för att inte få det för blankt. Jag är nöjd med resultatet.
//Fredrik
//Fredrik
Nu är även golvlisterna på plats efter gårdagens limning!
//Fredrik
//Fredrik
Har fortsatt med lite småpill och nu är även trösklarna fastsatta. Jag har också fått upp frostad film på badrumsfönstret samt gjort en kryddhylla i skåpet över fläkten.
//Fredrik
//Fredrik
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
Råkade av en slump ramla in på denna mastodonttråd men det var intressant.
Dock ditt fel att jag inte hinner få så mycket sömn inatt TS...
Till att börja med vill jag säga... jäkligt bra jobbat, men sen kan allt bli bättre med erfarenheter i bagaget.
Jag vet att vissa av de saker jag reagerat på har avhandlats men vill ändå nämna saker jag reagerade på av olika anledningar för du kan ju ha med dig detta till kommande projekt.
Badrummet:
- Grovbetong har egentligen rent för lång uttorkningstid för att användas i ett våtutrymme som ska beläggas med olika skikt då den krymper och sprickor kan uppstå i t.ex flytspackel, tätskikt och klinker om det vill sig illa. Här bör du i fortsättningen använda en form av rotbruk med snabb uttorkningstid.
- Armeringsnäten skulle legat dikt an mot underlaget då de ska ligga så långt ner i flytspacklet som möjligt för maximal effekt. Limmas enklast dit med smältlim efter att ytan primats.
- Lättare att fästa elslingan med buntband i armsringen.
- Överkurs att laga hålen i gipsen när du ändå täcker med OSB, men varför inte dra bort gipsen från början på dörrväggen där ni gjorde en hel del eldragningar. Mycket enklare.
- OSB är klart godkänt och även på cc600 uppfyller man böjstyvhetskraven för att sätta kakel med osb och gips bakom. Plyfa bättre men dyrare. Med 15mm plyfa behövs inga kortlingar där infästningar ska göras, så som i ditt fall är det egentligen inte godkänt att skruva duschdörrarna i osb då där inte är kortlingar bakom.
- En enklare lösning för att sänka taket en annan gång är att använda plåtprofiler på de två längsta väggarna och mellan dessa bara lägga in reglar för att skruva gips eller annat tak i. Det är nämligen mycket enklare att fästa dessa u-profiler liggandes mot väggarna än reglar som du kämpade med.
- Det finns färdigmålade salningslister att köpa.
- Inget uppvik av tätskikt mot tröskel samt tätning mot dörrkarmens spalt är big no-no-no OM du inte har en nivåskillnad på >20mm från brunnen till tätskiktsnivån vid tröskeln vilket du omöjligt bör kunna ha med brunnen så nära tröskeln.
Hallen:
- Vad har du gjort vid underlaget efter att mattan i hallen togs bort ? Det ser inte ut som du gjort någonting men sådan yta ska fräsas ren från t.ex limrester etc. och primas innan klinkerläggning.
- Hade du valt att lägga hel platta i mitten så hade du fått större bitar mot väggarna.
- Vit fog på golv är absolut inte att rekommendera. Här borde du kört typ sandgrå som matchat plattorna bättre tycker jag, men allt är tycke och smak så klart. Vitt blir bara så fort fult.
- Kapat dörrkarmar istället för parkettgolv.
Köket:
- Hade valt galler över kyl/frys alla dagar i veckan före galler i takanslutning och höja upp maskinerna.
- Bara för där satt en motordriven fläkt innan betyder det inte att det är ok att ha det så tänk på att alltid kolla sådant med föreningen innan du gör en liknande renovering för idag är det i princip förbjudet i de flesta föreningar då motorn trycker in matos till andra lägenheter.
- Lite nyfiken på hur du fäst den massiva skivan för många gör missen att skruva fast den ordentligt vilket är big no-no-no då den rör sig ganska kraftigt och därför ska fästas på speciellt sätt med stora hål och skruv/bricka samt eller alternativt med vinklar som har ovala hål.
- Ett tips är också att vänta med inoljningen en annan gång för oljan gör det svårt att få dit en snygg silikonfog då det är omöjligt att tejpa också.
- Fördela den gigantiska passbiten en annan gång. Man bör aldrig bygga kök utan passbitar.
Hoppas tipsen är till någon nytta för dig en annan gång.
Hade varit kul med en uppföljning hur det gick för dig med försäljning och om du har något annat projekt igång.
Badrummet:
Hallen:
Köket:
Mycket bra och intressanta synpunkter som jag definitivt kommer att ta med mig till framtida projekt! Stort tack för det!Paul-Staffanstorp skrev:Råkade av en slump ramla in på denna mastodonttråd men det var intressant.
Badrummet:
Hallen:
Köket:
//Fredrik
När det senaste uppdateringen gjordes var lägenheten redan såld, det blev mormor & morfar som köpte den med tillträde 1 april. Efter det så har jag och farsan haft fullt upp med att göra iordning deras hus som nu ligger ute till försäljning.
https://www.hemnet.se/bostad/138812...um=link&utm_campaign=tipsa&utm_content=iphone
Jag kommer att återkomma hit med sammanställning av alla kostnader osv men det jag vet helt säkert är att jag inte har överskridit budget.
//Fredrik
//Fredrik
Har äntligen tagit mig tid till att sammanställa alla kvitton osv från renoveringen.
Som jag sa tidigare så har jag inte överskridit budget. Jag har såpass med marginal så att skulle det vara så att jag har missat något så ska det inte vara några konstigheter(det är isåfall småsaker).
Så, vad slutade kalaset på undrar ni säkert?
Lite drygt 90.000kr gick det på, närmare bestämt 90.608kr.
Det har varit ett mycket lärorikt projekt som jag kommer ha stor nytta av i framtiden. Alla tips och den feedback som jag har fått tack vare den här tråden har varit riktigt bra!
Flera har frågat om det är några nya projekt på gång, tyvärr så är det inte det i dagsläget. Jag letar hus för fullt och har tyvärr fått vika mig i några budgivningr det senaste. Tanken har slagit mig att bygga nytt men det kräver mycket mer påläsning från min sida. Vi får se vad framtiden visar, jag kommer dock att återkomma när det finns något nytt projekt att dela med sig av.
Så återigen, stort tack till er som har följt tråden!
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
