Eftersom en tekniker tycker att min AC är för gammal för att satsa på så behöver jag hitta en annan. Kan inte ha fast installerad eftersom det är en lägenhet.
Så det är flyttbar, utan slangar, jag söker. Självklart begagnat då jag inte har lust att lägga ut 25000kr
Men var hittar man dem? Tycks ju vara omöjligt.
Hittade en på blocket, Procool 44, men den säljaren är omöjlig att nå.
Alternativ? Finns det någon firma som handlar med sådana?
Bifogar en bild på specifikationerna på den jag har nu. Söker något som har minst samma kyleffekt, gärna bättre.
Det är som två mjuka rör plus en ytterst tunn slang för vattnet som går i en slags "sleeve". Cirka 5x2cm på utsidan.
Med slang menar jag
https://www.bauhaus.se/flexibel-pvc-slang-vit-o150x2500mm.html
Har sett och provat enheter med sådana, de låter förfärligt, drar in en massa varm uteluft och kyler inte särskilt bra. Så det är uteslutet.
Med slang menar jag
Jag har ingen aning, när man har haft igång den ett tag så ändras kompressorljudet markant. Det blir ett ljusare, högre, skallrande ljud tills man stänger av. Startar jag den ett tag senare så låter det normalt igen.
Helt oregelbundet, nån gång har den gått i närmare 2 timmar utan att något händer, en annan gång bara 30- 40 minuter innan det börjar.
Men jag kan ju läsa på nätet att livslängden på en värmepump är 15 år. Denna är 21 år nu, så det är väl det teknikern syftar på. Han har tömt och återfyllt den med R407c, folk på ett annat forum trodde det var gasbrist. Men det var det tydligen inte..?
Fick man tag på en med högre kyleffekt skulle den inte behöva gå lika långa perioder, tänker jag.
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/974540_180x.jpg?v=1682422045)
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Jag handlade en Hace Torino från luftmiljöbutiken. Ultrasnabb leverans och aggregatet kyler ordentligt. Men det låter, mycket! Och det är ju med slang. Funderar på att sätta in en väggventil till den istället för att trycka ut värmen via fönstret.
Inget man har igång när man sover iaf![Vansinnigt kul :rofl: :rofl:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
