3 196 läst · 57 svar
57 svar
Vad behöver jag för att fixa bevattning mha hydroforpumpen?
Jag lovar dig.. 63mm PEM vil du inte hantera. Är som att brottas med en jävla anakonda när den skall ner i backen.
Kör på 32mm. Jag har liknande nergrävt i trädgården med tre tappställen. 25m samt 20+15 på den andra och skall snart dra ett kort stick till. Har 32mm PEM på allt och snabbanslutning på tappställena där jag ansluter antigen droppslang eller 1/2’’ eller 3/4’’ till spridare.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
32 behöver du bara köra till fösta/andra tappstället. Gå ner till 25 sen. Ev ner till 20 på det tappstället längst bort.
T-rör förminskas med fördel med dessa:
Enstegs:
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-426-forminskning-med-tryckskruv-20r-utvx16/
eller tvåstegs:
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-427-tvastegsforminskning-med-tryckskruv-25r-utvx16/
Gå upp med 20 PEM till varje tappventil. Slå ner ett jordankare och en 90x90 "lagom" snutt med tryckimpregnerat virke. På denna stolpen så monterar du dessa:
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-418-ventilfaste-20x15r-inv/
Lämplig kulventil vid varje tappställe som enkelt kan vinterställas i öppet läge: R15 - Biltemas 860053.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventiler/Ventiler-2000030576/
Täta varje tappventil i ventilfästet med lin+locherpasta.
Blås tomt på vintern med tryckluft.
Enstegs:
eller tvåstegs:
Ser detta rätt ut? Även förstorningen vid pumpen?
pumpen 1" anslutningar:
sugslang 1" (25mm?)
förstorning 1" 25mm->32mm https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-403-20x15r-utv/
tapp 1:
32mm pem hit från pumpen
1 t-koppling 32mm https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-410-t-ror-32/
1 förminskning 32->20 https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-427-tvastegsforminskning-med-tryckskruv-25r-utvx16/
1m 20mmm pem
1 tapp 20mm http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventiler/Ventiler-2000030576/
tapp 2
32mm pem hit från tapp 1
1m 20mmm pem
1 förminskning 32->25 https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-426-forminskning-med-tryckskruv-20r-utvx16/
tapp 3
25 pem hit från tapp 2
1 t-koppling 25mm https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-410-t-ror-32/
2 förminskning 25->20 https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-426-forminskning-med-tryckskruv-20r-utvx16/
1m 20mm pem
1 förminskning 25->20 https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-426-forminskning-med-tryckskruv-20r-utvx16/
tapp 4
20mm pem hit från tapp 3
sugslang 1" (25mm?)
tapp 1:
1m 20mmm pem
tapp 2
1m 20mmm pem
tapp 3
1m 20mm pem
tapp 4
Jag rekommenderar att sticka upp PEM 32 så behöver man bara köpa en typ av slang. Sen finns det billiga alternativ till skitdyra mässingskopplingar som givetvis inte håller samma klass men som duger gott till ett bevattningssystem tycker jag.
Jag kör denna kulventil https://www.rinkabyror.se/artikel/pettinaroli-kultappkran-15r/
Billig i dom mindre dimensionerna, kommer inte ihåg om det är R15 eller R20
eller om det är invändig eller utvändig gänga.
Och denna plastvinkel https://www.rinkabyror.se/artikel/astore-plastk-vinkel-16x15r-inv/
Visst, det är plast men dom har fungerat klockrent i flera år och kostar inte ett skit om man behöver byta.
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
Krilleman
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Hur fäster du plastvinklarna i stolpen på ett bra sätt? Hålband?F fsn skrev:Jag rekommenderar att sticka upp PEM 32 så behöver man bara köpa en typ av slang. Sen finns det billiga alternativ till skitdyra mässingskopplingar som givetvis inte håller samma klass men som duger gott till ett bevattningssystem tycker jag.
Jag kör denna kulventil [länk]
Och denna plastvinkel [länk]
Sen så har jag länkat till en billigare kulventil än den du har.
Det man förlorar på att köpa det lite dyrare ventilfästet tar man lätt igen på stabilitet, billigare ventil på biltema och en installation som sitter fast ordentligt!!
Sen som jag har sagt många gånger så är inte rinkaby billigast längre i alla lägen.
En snabb googling på RSK ger att den finns för 109:- också!
https://www.velltra.se/produkt/vaggfaste-pem-prk-20xr15-ta-418/
https://www.vvsochbad.se/Roer-koppl...8-plast-invaendig-gaenga-20-x-G15-479899.html
Jag hade inga synpunkter på kulventilerna från Biltema, jag har dom med faktiskt. Jag länkade bara från den sidan jag letade på. Det är samma kulventil men dyrare på Rinksby.
Det är det guldfärgade som blir dyrt. Jag har även haft en hel del problem med sönderfrysta PRK så jag är tveksam till mervärdet.
Stolpe har jag ingen. En PEM 32 vertikalt upp bara ca 45-50cm och vinkel + ventil. Funkar utmärkt.
Jag har ställen att fästa på utan extra stolpe på tre av fyra ställen, så det blir nog att sätta stolpe vid rabatten
Vid de andra ställena har jag mur, stolpe (till altan) och staketstolpe. Går nog bra att dra fast får!
Jag passar på att dra en fråga när det är liv i tråden.....
För ca 3-4 år sen så körde kag min pump torr och brände hela skiten. Jag har alltid tänkt att jag skall ha nån form av automatik om jag pumpar brunnen torr men det har aldrig blivit av.
Jag har lera nere runt brunnen och oavsett hur torrt det är eller hur länge så har jag alltid ett tillflöde men vid stora bevattningsbehov (som nu) så får jag vara på min vakt. Det har dom senare åren inte varit nåt problem då det varit normalt midsommarväder hela sommaren men nu har det inte kommit en droppe uppifrån på 3 veckor.
Jag har tröttnat på att skicka ner en ett rep med en vikt och mäta djupet (har provat med laser avståndsmätare med). Nu är det på håret, varje kväll så får jag bevaka så det inte går åt skogen.
Vad finns det för enkel automatik? Antingen nån tryckvakt som man sätter på pumpen eller nåt med flytvippor man sänker ner i brunnen.
Produkter som diskuteras: "avståndsmätare"
Avståndsmätare
Avståndsmätare med laser är ett mycket exakt och effektivt verktyg för att mäta avstånd. De kan användas i flera olika situationer, från att uppskatta dimensioner av ett rum för renovering, till mer komplexa uppgifter inom byggbranschen,
En flottörbrytare fäst vid någon form av sänke. Fäst både sänket och brytaren i ett rep så att du kan dra upp det för service. Koppla i en kopplingsdosa så att du bryter fasen till din pumpautomat vid låg nivå.
Ja, absolut. Det är bara hur man får till det efter flottörbrytare. Det borde finnas färdig skit att köpa och det borde handla om ett relä, men vilket? Conrad har övervakningsrelä för vätskenivåreglering av ledande vätskor och frågan är om ett sådant funkar till vippan?tommib skrev:
https://m.conrad.se/%D6vervakningsr....01-aa-m&pi=503326&ci=SHOP_AREA_17404_0214214
https://m.conrad.se/Flott%F6r-niv%E....01-aa-m&pi=425930&ci=SHOP_AREA_17404_0214214
Jag hittade torrkörningsskydd som man kopplar in på trycksidan på pumpen men dom styr även starten på pumpen med ett tryckfall verkar det som och den funktionen har jag redan inbyggd, känns som en potentiell intressekonflikt mellan pumpen och torrkörningsskyddet. Spelar dock ingen roll i mitt fall, den får ändå inte plats...
