3 337 666 läst · 18 084 svar
3338k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Jag vet att ni är många som sitter på nålar och undrar hur det ligger till i omröstningen. Vi har nu fått en tidig prognos från vallokalerna efter att 98 av 2971 distrikt är räknade.
@thomasloven tja jag vet inte riktigt. Det är najs när man ska precisionssåga eftersom man får upp ämnet lite, också trevligt (och stabilare) att slippa sätta ena änden i framtången och andra med tving när man behandlar breda stycken. I övrigt har jag ca noll minuters erfarenhet av att arbeta med min nybyggda moxonvise. Den kommer ligga under bänken och bara tas fram när det är nåt speciellt, i övrigt är jag nöjd med framtångsarbete.
Ola, du jobbar som valarbetare i vilken demokrati som helst va? Typ Ryssl....
Tycker ditt tilltag var roligt men nu när jag går mot förlust så känns det surt att du vunnit genom fusk. Dina bilder var alldeles för små för att någon ska kunna göra en rättvis bedömning. Och nu när du mot bättre vetande försöker ge oerfarna användare råd så känner jag att jag måste reagera!
@thomasloven så här är det (jag har minst ett års erfarenhet)
Min tolkning av moxon vise blev lite annorlunda som kanske går att se på bild nedan. Jag gjorde förutom en klämfunktion även en liten bordsyta, det lilla bordet kan också flyttas till vald plats men för mig är poängen att ha det uppsatt hela tiden så att det inte är något som ligger och dammar under en bänk (man använder hellre sånt man slipper plocka fram). Men helt riktigt som Ola skrivit så är poängen att se bättre för detaljarbete och att man kan sticka mellan långa bitar, tex kabinettsidostycken.
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Den senaste uppdateringen jag fått vad gäller valet är att en ytterligare en falang håller på att etablera sig mitt under pågående val. De kallar sig för trapetsgänget och leds av språkröret Sjöberg.
I skrivande stund håller hela valprocessen på att sinkas genom att ovan nämnda falang bearbetar de som avser att rösta blankt. Det hantlar alltså om ett spännande race in i det sista.
Verktygstokig
· Halland
· 7 473 inlägg
Jag röstar på Olas, kontrasten i hjulen är det som avgör för mig
Tack för ditt bidrag men då du verkar ha blandat ihop kalle ankas bil med familjen flintas dito måste vi tyvärr ogiltigförklara din röst.Frustrator skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 473 inlägg
Tycker du mörkar lite för de andra här Ola..så tänker att jag får avslöja vad som egentligen står på spel..Ola C skrev:
Skälet till att Ola inte vill vinna är att han vet om att han isåfall kommer tvingas välja ett pris ur den ''hemliga lådan' (det är alltså jula-lådan under de två lådorna med avsågade småbitar som jag tänkt skänka till @jac )
Men du får ett tröstpris Ola så du slipper inte undan
Tjoho, är den där hyveln till mig?...lite wd40 på den där så skiner den ju som en Lie Nielsen.Frustrator skrev:
För er som inte vet det så är det där moderatorns sätt att säga "skärpning annars får du en varning för oseriöst uppförande".Daniel_N skrev:
Fullt frisk i övrigt.
Fortsätter harva vidare med mitt rivningsprojekt. Har nu gått in i uppbyggnadsfas!
Nu när tjälen äntligen släppt så fick jag loss de gamla slipersen som utgjorde grunden till det gamla rucklet.
Har också börjat gräva för grunden till en stödmur som skall utgöra botten på en av väggarna till den nya snickarboden!
Jag gjorde en håltavla av två hyllplan från en kasserad Billy. 12mm hål och cc50mm.
Har bara en liten pelarborr så jag kom inte åt att borra i mitten.
/Mattias
Ställt till för att smida litet spik och 4 enkla beslag. Jag kom över en fin 1700-tals kista som en viss person tyvärr hade "renoverat" med nya hörnbeslag av kopparplåt fastsatta med fabriksgjord kopparspik.
Under dem ser man tydliga rostmärken och spikhål efter originalbeslagen och hål efter originalspikarna.
Det här blir ett lämpligt litet pausprojekt att klara upp hjärnan med innan jag börjar linda om den där förbannade fräsmotorn för andra gången.
Haha nädå, du är lugn. För tillfället.Ola C skrev:
Jag var mer fascinerad över att du hade tiden till att googla fram olika bilmodeller för att hitta den som var mest lik din Moxon vise. Ger en flashback till den där berömda influensaveckan med för många lediga timmar
