8 778 läst · 47 svar
9k läst
47 svar
Kap/gersåg behöver jag det
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Har du platsbrist så är det inte dumt att hyra en. Då får du också tillfälle att testa och känna på en modell och kan börja klura på vad du vill ha tills garagebygget.
Ska du fixa 100 meter staket, och sen har hus med kommande behov lite här och där, så tycker jag inte man behöver tveka speciellt mycket över att köpa en kap/ger-såg med bord/stativ.
Man kan möjligen fundera lite över var i prisskalan man ska lägga sig.
I min ägo har det passerat en billig sak (blackline, heter den kanske, från ÖB om jag inte minns fel), har kvar den, mest för att den kapar grova dimensioner, den är dock inte så exakt. Skulle dock duga utmärkt för staket, altan. Egentligen skulle man kunna bygga ett helt hus med den, men tappa lite tid på att hålla på och putsa till snitten om och om igen, där måtten är kritiska.
Sen köpte jag beggat av en snickare en makita ls0714, vilken görbra såg det var. Byggde hela huset, garaget och friggeboden med denna, och altanen osv.
Perfekta snitt, perfekta vinklar. Allt var perfekt, utom att den inte tar grovt, men handen på hjärtat så är 99,8% av alla mina kap max 45x220.
Sen var det inte så perfekt att den till sist pajade, men den hade dock använts otroligt mycket, det var nog nere i max ett tiondels öre per kap.
Då köpte jag en Metabo KGS216M när den var på ursinnigt bra kampanjpris på Bolistbutikerna.
En oerhört prisvärd såg blev det därför. Rätt så kompetent, inte fullt lika fin som Makitan jag hade, men nu är bygget nästan klart, denna täcker gott och väl behovet.
Jag köpte en bättre klinga, det gjorde mycket.
Har man inte plats för en kap/ger så kan det däremot vara dumt att köpa en.
Men en vanlig handcirkelsåg och en jigg enligt denna tråd kan då vara en prima lösning.
https://www.byggahus.se/forum/threads/saga-rakt-med-handcirkelsag.18811/
Trehundra kap med bra fogsvans är kontemplativt. Tyst söndagssyssla i vårsolen.
Ett Nobex sågstöd hjälper.
https://www.logosol.se/store/nobex-505-magnetiskt-sagstod.html?price_tax_display=2
Vill man spendera osannolika slantar på tillbehör till sågstödet finns det här.
https://www.hyvlar.se/handtools/bac...det-taender-270mm-a372-10-kijima-seikou-sv-se
Mvh Findus
Mvh Findus
Har arbetat mig igenom att antal maskiner, har just nu en Bosch GCM 8 SJL och är kanonnöjd. Jag valde att köpa Metabos arbetsbord till (KSU), istället för Bosch egna, då det känns betydligt mer stabilt.
DW 777 saknar väl mjukstart, och går bara vinkla åt vänster.
Makitan går tippa åt höger också (den enda vettiga sågen under 4000:- som kan det?)
Bosch gcm 8 sjl kan bara lutas vänster, annars gäller 8 sde som kan lutas åt båda håll. Går att få under 5000.
Bra pris på 8SDE med GTA3800.
http://www.kungsholmensjarn.se/Bosch-Kap-Geringssag-GCM-8-SDE-Sagbord-GTA-3800
Två riktningar är guld värt. Använder det ofta inomhus för att få till skär från "rätt" håll.
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Är nöjd med min 777 enda felet är att anhållet inte är anpassat för att lägga fullt vänster men det löser ju sej första gången
