8 441 läst · 29 svar
8k läst
29 svar
Hur göra tätskickt kring krångliga rörgenomföringar i golv?
· 52 137 inlägg
Det skall vara rörmanschetter runt alla rörgenomföringar i ett badrum, även om de är uppe vid taket.
I just dte här fallet så är det extra viktigt, eftersom ett vanligt ställe för vattenläckor är från kopplingar till blandaren. Vatten följer då röret, och skall hindras från att komma in i golvkonstruktionen.
Det ska väl vara rörmanchetter där rör passerar tätskikt, vad är det annars för poäng med dessa?H hempularen skrev:Det skall vara rörmanschetter runt alla rörgenomföringar i ett badrum, även om de är uppe vid taket.
· 52 137 inlägg
Nä jag tänkte att klacken blir våtzon 2 ovanför tätskiktet på golvet. Det kommer ju inte att gå att få de rörgenomföringarna bra då de sitter för nära väggen. Vatten som skulle hamna på en manchett rinner ut på området bredvid manchetten och kan ju hamna i väggen, man måste ju ha typ vätskebaserat/rollat tätskikt kring detta för reglerna beskriver ju bara genomföringen genom just tätskikt. Men det är klart om det är tätskikt på klacken så ska det ju vara manchett, frågan är bara om det ens är någon poäng då avstånden är fel? Det är ju utanför reglerna hur man än gör.H hempularen skrev:
Det bästa vore väl att bygga en hög låda som en vägghylla eller motsvarande och formellt låta rören gå i "väggen" och passera ut genom denna på rätt sätt så reglerna kan tillämpas.
Men taket? Blir det våtzon 2 det också?
Jo, men rörmanschetter hade jag räknat med. Det är ju ändå i sammanhanget en extremt billig lösning.
På bilderna syns bjälklaget samt väggen ovanför tvättställsavloppet (bor inte i huset för tillfället så kan inte ta nya bilder, men hade lite dokumentation från snickarna).
Pratade precis med rörmockaren. Han föreslog oxå en klacklösning, samt att man lägger ett mindre fall på denna. Lutandes bort från tvättställsavloppet. Sedan täta med tätskickt, rörmanschetter och gummimassa. Vet inte exakt vad denna gummimassa är för något, men det är något man köper på burk tydligen, och användes förr för att täta hela badrum.
Samma lösning föreslog han för värmerören, men att där var man tvungen att klippa sönder rörmanschetten, och kanske kompensera med att lägga några fler lager av det där gummit.
· 52 137 inlägg
I praktiken fungerar den föreslagna lösningen säkert bra, även om den inte är godkänd.
· Västernorrland
· 10 800 inlägg
Gör det bästa av situationen bara. Personligen skulle jag inte ha intentionen att få det tätt för det blir det aldrig. Bättre att ha det öppet där och helt enkelt veta att det är så. Man behöver ju inte spola hej vilt i rummet och antalet läckage i ett renoverat rum är nog ganska blygsamma och om det nu skulle ske så märks det nog innan det är katastrof.
Planen är:
- Gjuta upp en klack på ca 10 cm med finbetong
- Försöka fixera PEX rören under gjutningen på ett sådant sätt att avståndet till avloppet ökas, men att det fortfarande är lodräta.
- Försöka skapa ett fall när betongen börjat bli trögflytande, så att vatten rinner från avloppet bort från vattenrören.
- Lägga tätskickt över klacken enligt tätskicktsanvisningarna (tätmembran, tätfolie och rörmanschetter)
- Sedan vet jag inte riktigt.. kommer nog inte kakla över klacken. Det blir för pilligt. Skulle även vilja lägga på något extra skickt av tätning - römockaren pratade som gummi på burk "som man använde förr", men jag hittar ingen sådan produkt. Vad kan man använda? Gummifärg? Våtrumsfärg? Silikon? Något som är tätt och vattenavstötande tänker jag mig vore bra.
Några kommentarer?
(Extra fråga: Någon som vet hur man borde göra när man är tvungen att klippa sönder rörmanschetter för att få dit dem? Ska man inte bry sig om dem alls eller ska man tänka på något särskilt?)
Några kommentarer?
Intresset av att få se den färdiga fullösning var väl lagom svalt, men här kommer lite bilder ändå
Gick loss och krossade lite spillplattor för att använda till mosaik. Gjorde bedömningen att mina kaklingsskills inte var riktigt tillräckligt goda för att kunna kakla in klacken på ordinärt vis utan att det skulle se bedrövligt ut.
Höja från 10amp till 16 amp säkring - kostnad och arbetsbörda?
El -
Hur ska jag tänka; besiktning m. dolda-fel försäkring eller inte?
Köpa & Sälja hus -
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Definition av yt- och tätskickt? Vad ingår normalt inte i försäkringsärenden?
Försäkringar -
Tätskickta kring ventilationsrör
