Min vädur har sitt hem i norra jämtland.. (y)
Projekt två st nya vädurar:
Två metallvädurar under konstruktion på en verktygsbänk.
Benke123 och 5 till
Vad ligger försäljningspriset på ? ;)
Vädurar med rördelar ligger kring 300+€.
Finns nån 2" plastvariant för 1,500€!!
Så tänkte testa på ~800€... :D
Ebay nästa. :)
Metallkonstruktion med rör och ventiler på ett bord, redo för försäljning på eBay.
Benke123 och 2 till
Snyggt! Sniffventilen, hur gör du den?
Det är grovt förklarat en bit gummi som sitter monterat över ett litet hål.
Gummit kan flexa så att det stängs när pulsventilen stänger.
Sen öppnar det lite ner den negativa pulsen kommer tillbaka som öppnar pulsventilen.
Det lilla undertrycket suger in en liten mängd luft som åker upp i klockan när pulsventilen stänger nästa gång.
Det syns ett litet hål under klockan på denna bild:
Metallisk pulsventil med gummi monterat över hål, undertrycksklocka och lille hål synligt.
Benke123 och 1 till
Det tog en stund och jag har refuserat många bud kring 400$..
Men nu var det en lycklig köpare från England som slog till på fullpris: 699$ :D(y)
Har några som bevakar så får se om det sätter lite eld under baken på dom...
Benke123
Har uppgraderat mitt vattentorn liiite... :D(y)
Ett vattentorn byggt högt upp mellan trädstammar i en skogsmiljö.
Benke123 och 5 till
AXS
Underbar tråd!
Har ett två meter fall från en damm och vill leda upp vattnet 2m över vattenytan 30m bort. Vill gärna placera pumpen så nära fallet som möjligt. Flödet kan vara lågt, bara för vattning av blommor.
Någon med tips på hur jag bör tänka? Delarna på Rinkaby verkar bra, men kanske inte behöver 25m slang som matning?
Vadjan
Det finns mycket information om hur det ska optimeras. Den första källan jag hittade rekommenderade minst 150-1000 gånger diametern. Jag tror det var ytterdiameter på järnrör de refererade till.
AXS
Nej du kommer fixa det galant med 4-5 meter matarledning.
AXS
AXS
Tack! Tror det blir ca 8-10 m.
Glöm inte å visa resultatet här sen bara :D
AXS
Jag fiskar upp den här gamla tråden för att visa upp min gamla pump. Den här klenoden kom jag över häromdagen, tillverkad av wisby mekaniska werkstad. Enligt wikipedia upphörde bolaget 1884 så den är minst 136 år gammal!
Tanken är att göra iordning den så att den fungerar och använda den ute vid stugan där varken el eller avlopp finns.
Gammal handpump från wisby mekaniska verkstad på ett arbetsbord i ett rörigt garage.
Äldre pump med ingraverad text "No 4 Wisby MeKaniska Werkstad" och brosyrer i en verkstads-miljö.
Närgränsad bild av en antik pump märkt med "WISBY MEKANISKA WERKSTAD" som indikerar dess ålder och ursprung.
Gammal handpump från Wisby Mekaniska Werkstad, svart, placerad i ett verkstadsutrymme.
  • Wow
  • Älska
Karljorlen och 13 till
Vilken skönhet! :love:
Alfredo och 1 till
