Har en snart två år gammal knuttimrad oisolerad bastubod. Upptäckte nu att knuten inte verkar tät, den som är mest utsatt för väder och vind (åt sydost). Har vid monteringen målat samt utifrån lagt på ett lager utefog mellan bottenbrädor och tryckt ram.
Är detta vanligt vid knuttimring? Idéer på hur man åtgärdar?
Man skulle ju kunna tänka sig att det är fuktförändringarna i konstruktionen som ger problemet.
Lösningen är väl att man försöker täta på lämpligt sätt. Kanske en fog som tillåter viss rörelse kan var en väg..
Även andra knuten mot SV är otät. Det är fukt längs hela insidan på knuten, inte bara nederst mot ramen. Borde vara fler av er som drabbats ?
hur fixa?
- rejält med utefog längs hela knuten ?
- plåta in knuten ? finns det färdiga prisvärda plåtar som kan användas (45mm timmer).
Antar att den ruttnar inom ett par år annars.
hur fixa?
När du värmer i bastun så fungerar byggnaden som en skorsten , typ.
Varma luften vill ut medans kall luft kommer in vid den lägsta punkten . Bastudelen klarar sig nog bra pga den höga temperaturen.
Finns det ngn ventil i omklädningsdelen , så ventilationsluft ej drar genom väggarna?
bastun har glesgolv, rejält öppet nedtill dörren mellan bastu o omklädning. dvs knappast ventilationsproblem.
tror helt enkelt det regnar o blåser in, ligger oskyddat mot sydväst, ingen knut åt andra väderstreck är otät.
Polhus har silikon till knutarna.
https://www.polhus.se/product/p5843-silicon-tejp-for-vagg/371
Jag tycker det känns så där. Ett alternativ är att bräda in knutarna, jag skall bygga en liknande stuga precis vid havet och kommer antagligen göra det för att spara virket.
såg att ts hade satt utefog på mellan bottenbrädor och tryckt ram. men nyfiken om ts satte på restenLarsa skrev:
