Jag vill så småningom bygga en liten toalett på övervåningen. Det utrymme som är lämpligt blir idag ca 170x75 cm med dörr på långsidan, flexibel placering. Väggen går att flytta så det går teoretiskt att få max 170x135 cm, dvs ganska stort, men ju mindre desto bättre eftersom utrymmet stjäls från hallen. Det ska rymmas toa och tvättställ och jag tänkte ha dem på kortsidorna på varsin sida av dörren.
Ni som har små toaletter, vilka mått har ni? Om ni har bilder tittar jag gärna på dem.
Vår wc där nere mäter 0.9x1.3 och det skulle jag säga är på smärtgränsen. Nu har vi förvisso dörren på kortsidan men dina mått är snäva men lär fungera. Möjligen att man låtit den bli lite bredare än 75cm
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Vår toalett på entréplan mäter 110x190 vilket räcker gott och väl om man inte ska in med en rullstol. Dörren på kortsidan något förskjuten till höger liksom toalettstolen på andra kortväggen. Handfat till vänster innanför dörren.
Gästtoa på 95 x 195 cm innan kakel sattes. Det är 10cm plattor så du kan räkna bort 2 på varje led för att få en känsla för 75 x 175, jag tror precis det går men det är tajt.
Det var inte helt lätt att fota en liten gästtoa...
Haha, precis som jag då. Hade också lilla toan som första våtrumsprojekt och den ynka kvadratmetern toalett tog nog mig 3 månader att slutföra och jag som tyckte jag var generös när jag kalkylera för 3 veckorA AskeHolst skrev:
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Stort nock till toa, har själv gästtoalett på 1080x1800 mm, man skall bara gå på toan.
Ett tips är att 1. satsa på ett smart handfat och bara ha spegel på väggen. 2. Inbyggnad wc.
Det är lärdomen jag tagit från våran wc iaf. När vi gjorde om den så skaffade vi förvisso ett smart handfat (noro touch) men däremot en vanlig wc. När jag gör om toaletten igen om något år (småsaker som jag stör mig på) så kommer det bli en inbyggd wc istället.
Anledningen till varför jag säger det är för då får man möjlighet till att få ett hyllplan där man kan ställa saker. Och ett handfat istället för kommod är för att få ett nättare intryck. Möjligen att man kan ha en låg kommod. Sen tycker jag att man ska köra på en spegel istället för spegelskåp, även det för att skapa en känsla av volym.
Problemet med en liten wc är att det räcker med att man ställer in en sak så känns det litet, så all smart förvaring man kan få in utan att montera stora möbler är ett plus!
Husägare
· 36 inlägg
Jag har en gästtoalett som är 70*140 (vilket nog är ett all-time-low i den här tråden?), som precis ska renoveras. Man går in på kortsidan, dock. Ända längst in vid toaletten är det bara 60 brett. Det är en väldigt liten gäst-wc, ska sägas, men det funkar ju!
