12 114 läst · 144 svar
12k läst
144 svar
Auktoriserad elektriker?
- Status
Nej vi har skalat bort allt utom brand och har högsta självrisk ett basbelopp, för att förlora miljoner svider länge, inte mindre skador. Så vi får vad man betalar för. Hemförsäkringar har en sämre kalkyl, men i vilket bolag får man en för 7000:-?Fairlane skrev:
Vi har gott om pengar men dan före nyårsafton på en lördag ringdes en bekant elektriker då det inte var ett jourfall.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 163 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 163 inlägg
I vårt fall har vi Folksam. Det känns som ni har en riktigt usel försäkring. För några tusenlappar så täcker den endast brand och då bara upp till några 1000-lappar?F Fru@ skrev:
Det som är värt att fundera på när det gäller val av elektriker är att den som har auktorisationen kanske inte är aktiv i yrket och då kanske det är bättre att ta en som jobbar med det dagligen. Brinner huset ner så är ju kvitton från vem som gjort jobbet borta i alla lägen så det spelar väl ingen roll. Sannolikheten är dessutom synnerligen låg, särskilt för att det ska skapas en brand i ett flyttat uttag.
Har haft dem och en vanlig lönar sig inte, bara brand kan man inte få där, för några tusen får vi hjälp med miljoner, stöld och annat smått händer sällan och det kan vi klara själva.Fairlane skrev:I vårt fall har vi Folksam. Det känns som ni har en riktigt usel försäkring. För några tusenlappar så täcker den endast brand och då bara upp till några 1000-lappar?
Tänker först på egna risker då vi ex. servat diskmaskinen och drog ur fel kontakt, för den rätta satt dold på fel ställe.
Risken för brand är ytterst liten men märkligt nog varnas det för brand i diskmaskin så man ska vara hemma och vaken när den går.
Vem som gjort vad kan man bevisa på flera sätt inom rimlig tid.
Det kan bli en mindre brandskada också och man ska aldrig ge bolagen minsta chans att att spara på pengarna.
Skälet i detta fall är inte först risken för brand, det är misstanken om inkompetens då just dessa är svåra att tala med och har jobbat med våtrum innan, men gick nyligen i konkurs som om de inte skött sig. Sådant folk vi ser jagas i TV.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 099 inlägg
Du själv är väl expert på OT? Citerade texten ovan t.ex. är helt obegriplig......F Fru@ skrev:Har haft dem och en vanlig lönar sig inte, bara brand kan man inte få där, för några tusen får vi hjälp med miljoner, stöld och annat smått händer sällan och det kan vi klara själva.
Administrator
· Skåne
· 7 781 inlägg
Ämnet är uttömt, jag stänger tråden.
Kan jag göra elanslutningen själv och anlita en elektriker för besiktn
Belysning -
Kontakta elleverantör eller elektriker?
El -
Vad menade elektrikern? PSA kontra jordfelsbrytare
El -
Har elektriker tagit ut överpris på material?
El -
Icke auktoriserade elektriker får installera?
Frågor och svar om el och teknik
