898 142 läst · 5 098 svar
898k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
B
Boan
· 2 457 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 457 inlägg
B
Boan
· 2 457 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 457 inlägg
Nja.... jag har inte det. Och det funkar fint. Men proffsen här kanske är av annan åsikt... men inget som larmfirma sa nåt om som kopplade upp mitt. Då köpte jag bara 4-ledad. Sen körde jag cat5 bara för jag hade en massa... blir ju mer ledare, så går ju köra fler sektioner på en cat5. Tre st eller tom fyra om det bara är magnetkontakter
Så gjorde jag, bad elektriker dra rör överallt så sov jag över själv efter besiktningen och hade myskväll med kabeldragning och larminstallation innan resten av familjen fick flytta Brukar väl sitta ett bygglarm i huset tills det ämnas över också?B Boan skrev:
Svarar här istället så fler kan ta del av det.
Till map, exp, kameror och utesiren drar man vanlig oskärmad datakabel.
Max buslängd i stjärnnät är 200m och 400m i serie.
Till resten Ekkx 1x4x0,5 alt en flerkardelig variant som är att föredra om man är ovan med skaltången.
En liten fråga om buslängd...Vi snackar alltså om avstånd från centralapparat och till expansionsenhet. Totala längden kabel för alla sektioner kan väl vara mycket längre eller?RilleRock skrev:
I ett DSC som jag installerade för ett antal åre sedna gick det åt ca 600m kabel.
Det som sitter på bus dvs map, expansionsenheter.serb skrev:
Annars det som begränsar övriga längder blir spänningsfallet men inget man behöver tänka på i en normal villa installation.
· Västra götaland
· 335 inlägg
Då var installationen igång med 4320. Fått igång spcconnect o några mk o rörelsedetektor utan några större bekymmer.
Dock har det uppstått några frågor.
Ska rörelsedeckaren definieras som "Larm" i listan?
Får inte igång taggarna till K521 panelen. Köpte Passerbricka Mifare Fender1K sv – NeXus med Artikelnr: 50115996 på Låsshop,se de ska funka eller, enl dem skulle den funka? Inte minsta reaktion när jag väljer "TAG" och "Visa TAG" i MAP när jag är inne på användare som jag vill lägga till tag till.
Fick igång dom, visade sig att man skulle hålla dom framför displayen o inte där tagsymbolen är.
Var ju lite märkligt, samt att det inte är helt bra om barnen ska vifta med taggen vid panelen då den riskerar o bli repig:/
Generellt ja om den inte sitter i eller i anslutning till entré.J jimmyboy_666 skrev:Då var installationen igång med 4320. Fått igång spcconnect o några mk o rörelsedetektor utan några större bekymmer.
· Västra götaland
· 335 inlägg
Helt klart ett grymt bra kvalitetskänsla i detta larm. Precis som ni sagt ett antal ggr. Mkt pengar men känns som en engångskostnad som ändå ärRilleRock skrev:
välinvesterad.
Pushnotiser verkar funka kanon med!
Behöver man göra en uppdatering av programvara det första man gör?
Vilken ordning gör man isf?
Det man kan klaga på är väl brummet från trafon i centralen!
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Av erfarenhet från fältet så är kabeltypen inget att sura över i en installation........ det har körts på både det ena och det andra och det tredje när man haft lite brådis )B Boan skrev:Nja.... jag har inte det. Och det funkar fint. Men proffsen här kanske är av annan åsikt... men inget som larmfirma sa nåt om som kopplade upp mitt. Då köpte jag bara 4-ledad. Sen körde jag cat5 bara för jag hade en massa... blir ju mer ledare, så går ju köra fler sektioner på en cat5. Tre st eller tom fyra om det bara är magnetkontakter
Jag har sökt, men lyckas inte hitta något om vad det är för skillnad på:
Modul GSM SPC N310
https://lasshop.se/produkt/modul-gsm-spc-n310-2/
och
Larmsändare SPCN320 GSM/GPRS
https://lasshop.se/produkt/larmsandare-spcn320-gsmgprs-spc-vanderbilt/
Har mailat och ringt till Låsshop där jag köpte larmet tidigare men jag har inte fått något svar.
Så jag tänker att någon vänlig själ här kanske kan ge en lite förklaring/tips på vilken som är att föredra.
Det jag söker är att få SMS/Mail/Push när larmet löser ut.
Möjlighet att koppla larmet till befintligt nätverk finns.
Någon som kan ge mig lite tips?
Vänliga hälsn.
/Daniel
Modul GSM SPC N310
och
Vänliga hälsn.
/Daniel
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Har för mig att det är 2g n310 och 3G/4g n320. N310 har utgått från min leverantör iaf.R rydboholm skrev:Hej!
Modul GSM SPC N310
[länk]
och
[länk]
Vänliga hälsn.
/Daniel
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
