3 813 läst · 25 svar
4k läst
25 svar
VK-rör har glidit isär i väggen
av en slump såg jag att ett VK-rör i vår yttervägg har glidit isär där man troligtvis skarvat. Det är mitt på en "raksträcka" mellan två kopplingdosor (varav en dold).
Jag kan inte komma åt att fästa röret utan att riva upp väggen.
Jag är inte i behov av att dra nya trådar i röret, det skulle ju kunna bli krångligt, men jag undrar om det finns någon säkerhetsrisk med rör som glidit isär? Glipan är ca 1-2 cm. I röret finns tre ledare, svart, blå och gul/grön.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Jag hade inte brytt mig om det hemma hos mig själv men om jag upptäckt det hos en kund hade jag försökt dra i en EXQ istället för FK. Använd dina befintliga FK som dragtråd så borde det vara enkelt.
Jag ser ingen större risk att strunta i det heller som sagt.
VK-rör förresten, vad är det? Menar du VP-rör (plaströr)?
Har varit ute för det i samband med ombyggnationer , är i det närmaste omöjligt då rören inte ligger mitt för varandra , inte ens med fjäder kopplad till en ledning , den fastnar i skarvdelenMüssli skrev:
Ok då funderar jag på att dra in en EXQ där åtminstone. Hur är den att dra, är den smidig? Det finns en krök på röret som går över över en ventilationstrumma, i form av VP-slang som skarvats på VP-röret med en muff. Tror du en EXQ kan ta sig förbi?Müssli skrev:Jag hade inte brytt mig om det hemma hos mig själv men om jag upptäckt det hos en kund hade jag försökt dra i en EXQ istället för FK. Använd dina befintliga FK som dragtråd så borde det vara enkelt.
Det är ju inte bra med rör som går isär , om du börjar med att dra ur trådar med med fjäder efter , så kan jag nog sätta en peng på att dom skalas mot rörkanten , klart får du i nya utan dom skalas mot kanten så OK , men är nog en utopi att tro det ,
Hur är det med den slang som ligger där , är den riktigt fastsatt så den inte korvar sig , då går även den isär i en muff , när du kommer fram till där det är isär , så fastnar allting .
Bara backa och glömma att få dit något och det dom matar
Har du inte dragit för hårt så det tagit stopp , så kan du nog leva med det , dom ligger i rör
framtill muff och där ligger allt kant i kant , så dom ligger inte direkt fria i väggen som dom inte får göra
Haha gissa vidare Nej jag skulle sätta igen ett hål från tidigare ventilationslucka som jag tog bort, har tänkt göra det länge men inte varit prio direkt. Jag visste att det gick rör där i krokarna och ville inte riskera att dra i en skruv, så jag kände med en hand att rören gått isär.L Liteavvarje skrev:
