Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Varför 40 cm från golv?
Hur stort skall fönstret vara?
Du kan nog vara säker på att inget fönster, med smygar etc, klarar av direkt begjutning av vatten utan att det börjar mögla, läcka, ruttna.
Jag kommer ha fönster i duschen, pvc fast.
Lutade smygen nere 15gr.
Klär smygar med badrumsgips + tätskikt som går ut lite på karmen
Sen kakel o fog
Svårt o tro det skulle ruttna
Lite mögel i duschen blir det hur man än utformar den anser jag, bara hålla undan innan det blir för mycket så går det bort enkelt.
Kör på .
Sen kakel o fog
Kör på .
ingen ide att ens försöka. det kommer bli problemMike_the_pip3 skrev:Jag kommer ha fönster i duschen, pvc fast.
Sen kakel o fog
Kör på .
Sålänge min Ka/samhäll godkänner och intyg på tätskiktet intygas så säger iaf LF inga problem.
(i mitt fall, skiljer säkert mellan handläggare)
Man måste ju ha ryggen fri, badrum e dyrt
Förstår inte problemet, kommer ju inte stå vatten direkt. Högre risk? Ja självklart.
Kan slänga in några bilder om nått år, då ka ske jag murat igen skiten
Hahaha, jag stod ju och borstade tänderna samtidigthenke_benke skrev:
Men det var f*n va envis du ska vara, kan du inte bara
"ja man KAN ha fönster i duschen men det är en riskkonstruktion och rekomenderas ej"
istället för "DET GÅR INTE"
jag ska riva väggen snart,
skicka din adress på PM så kan jag skicka fönstret till dig för inspektion
Haha nedå skämt o sidor men kan dokumentera väggen när jag river den och ta några riktiga finbilder till dig Henke PENKE! Håll koll på min byggtråd så kommer det snart
I keep you updated
Självbyggare
· 9 833 inlägg
Det går säkert att lösa men det skulle nog bli en lösning där fönstret är fogat mot kaklet, dvs utan synlig karm på insidan.
Man bygger väl hela fönstersmygen i gips och lägger tätskikt framtill fönstret?
Fönstersmygen är ju egentligen bara ett utvändigt hörn och då är det ju bara tätningen fönster till tätskikt som är kvar att lösa.
Inte helt ovanligt är ju hyllor inbygga väggen för att förvara shampoo flaskor etc. Har man ett fönster som tål vatten (tex PVC) vad är då skillnaden mot en sådan hylla?
De andra fönstren sitter drygt 40cm från golv på den väggen. Ser bättre ut utifrån inbillar jag mig. Ungefärlig storlek 1m*1,4mKnockOnWood skrev:
Jag lade ett liggande fönster i duschen 140x50, så man bryter av helt istället för ta lika men mindre storlek mot övriga.J josa100 skrev:
Ser ok ut enl. mitt tycke
Det är samma bilder både på GVK & säker vatten gällande tätskikt mot karm i våtzon 1.
Se till att tätskikten går UT på karmen
