3 245 299 läst · 11 032 svar
3245k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Säker?
Såhär ser aktuella zonindelningar ut i nuläget:
Om det är ett badkar:
Om det är ett duschkar, duschkabin, eller nederdelen av en sådan, typ:
Om det är vare sig badkar eller duschkar, dvs man står direkt på golvet:
Bilderna går att förstora om man klickar på dem.
Det florerar jättemånga skumma bilder på internet över hur zonindelningen är, denna bild är en sådan.
Ibland visar bilden zonindelning över våtrumszoner map på utförande av tätskikt, har alltså inget med elen att göra, men texten på sidan kan ange att det gäller elen.
Din bild misstänker jag kan vara en sådan.
De tre bilder jag lade upp är de riktiga zonerna angivna i svensk standard, elinstallationsreglerna, SS 436 40 00 utgåva 2.
Det är dessa som gäller, inget annat.
Nu finns det en utgåva 3, men de har inte ändrat denna zonindelning, men det blev däremot ändringar mellan utgåva 1 och 2.
Även de lite äldre bilderna ifrån utgåva 1 florerar naturligtvis runt på internet.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Det största problemet jag ser med den här är att den inte tagit i beaktande att vi idag har rörliga (svängbara) väggar som torde fungera som fasta mellanväggar ur säkerhetssynpunkt, men enligt lag/standard "inte finns".Mikael_L skrev:
I min egen dusch så har jag (som är vanligt) två glasdörrar man viker ut för att göra duschhörnan och de fyller då väl kravet enligt "fast mellanvägg" ovan. Det finns ingen rimligt chans att duscha utan att man fäller ut väggen mot handfatet med kommod eftersom man inte kommer åt varken duschen eller blandaren då. Men de "räknas" ändå inte.
Standarden antar att om det inte är en fast vägg så är det ett duschdraperi...
(Nåja, det är ju en mindre skönhetsfläck, och alla vikväggar är inte lika, framförallt vad gäller hur de måste användas, men irriterar mig ändå.)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 099 inlägg
Om vi antar att anslutningsdosan på bild är placerad i område 1 så är det tillåtet om den matar en förbrukare placerad i och godkänd för samma område, t.ex en handdukstork. Givetvis ska dosan då vara tät, minst IPx4.
Duschdörrar som man svänger ut vid användning tycker jag klockrent är områdesavgränsande. Kärnpunkter är att duschen inte kan användas med dörrarna "öppna" (inåtfällda) utan endast när de är stängda. Det förhindrar effektivt att man når utanför duschen när man står i den.
Men Ragnar har en poäng i att de nog inte bör vara alltför enkla att demontera, och inte inbjuda till att använda duschen utan dessa dörrar.
· 52 018 inlägg
Det här ser ut som bilden som visar zonerna för tätskiktssammanhang. Det har inget med elområdena att göra.udihow skrev:
· Södermanland
· 284 inlägg
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
