4 321 373 läst · 31 969 svar
4321k läst
32,0k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Lite fusk är också rätt? (Läs min avatar!)
Kanske inte på mitt hus, men det måste nog räkans endå!
På svärföräldrarnas stuga sitter numera denna skapelse, en Bosch 7000 AA.
https://www.bosch-climate.se/produkter/luftluftvarme/compress-7000-aa/oversikt/
Väl ute-konsolen är uppe och burken upplyft på gummikuddarna. Samt innerdelen monterad, så var det inte speciellt svårt att installera denna skapelse. Jag fick låna verktyg för att kraga upp kopparrören och vaccuumsuga ledningarna av en kollega på jobbet. Elen fixade elektrikern i familjen.
Numera är allt driftsatt och klart. Oerhört enkelt att installera när man vet hur man ska göra!
Då Ikeas karuseller i hörnskåpen är riktigt dåliga valde jag att beställa LeMans II karusell istället (används bland annat av ballinglövs)
Enkel montering med borrmall, rekommenderas om man är "tvingad" till hörnskåp med Ikeas stommar.
Efter ett års väntan på att delarna skulle målas blev det dags för montering av bokhyllan. Fattas överdel som ger ett hyllplan till ovan öppningen. Fortsättning följer.
Fortsatt att rita upp huset och det tänkta uterummet i Sketchup.
Återstår fortfarande en hel del detaljer innan det är klart men man börjar ändå se ganska tydligt hur det är tänkt att bli.
Är det någon som har erfarenhet av att söka bygglov utifrån Sketchup?
Wow, där har du lagt någon liten timme!iSnobben skrev:
Ser riktigt bra ut när man är noga med detaljerna, själv brukar jag bara dra upp stommar/väggar för att få bättre känsla för plats etc
Bygglovsritningar ska väl vara skalenliga (och måttsatta?) men det är ju inga problem. Välj en standardvy (t.ex. uppifrån), stäng av perspektiv och exportera 2D-vy. Sedan kan man frisera bilden och justera skalan inför print, antingen på papper eller pdf. Lägg även med någon ISO-vy i färg som ger "den rätta känslan" så blir det ännu lättare att diskutera med andra.
Lycka till med bygglovet!
Tack så mycket, ja en och annan timme har väl gått åt. Första gången jag använder Sketchup så ibland kör man ju fast lite och ibland blir jag inte klok på alla linjer som skapas på olika lager. Har en bit kvar som sagt men att få ut måtten verkar ju gå i Sketchup också. Ska fokusera på att göra klart det som krävs för bygglovet och sedan rita vidare invändigt med trappa och tänkta platsbyggda garderober.pjodden skrev:Wow, där har du lagt någon liten timme!
Det lättaste sättet att få ut skalenliga och måttsatta dokument från sketchup är med sketchup layout (tror jag det heter). Ingår med konsumentversionen i två veckor(?) innan man måste köpa PRO för att få tillgång till det. Betydligt smidigare.iSnobben skrev:Tack så mycket, ja en och annan timme har väl gått åt. Första gången jag använder Sketchup så ibland kör man ju fast lite och ibland blir jag inte klok på alla linjer som skapas på olika lager. Har en bit kvar som sagt men att få ut måtten verkar ju gå i Sketchup också. Ska fokusera på att göra klart det som krävs för bygglovet och sedan rita vidare invändigt med trappa och tänkta platsbyggda garderober.
Har precis lämnat in en bygglovsansökan på ett utbygge jag ritat i sketchup. Gjorde ett antal scenes där jag de olika vyerna, typ fasad söder, fasad norr, planritning (en section-cut) etc. och sen förde jag över till layout. Gick riktigt smidigt. Har dock inte fått ok på ansökan än, så de kanske har synpunkter.
Okej då gäller det väl att jag snabbar på helt enkeltValkyr skrev:
Kanske återkommer med frågor om jag inte fattar hur man gör.
Tack för alla tips!
