3 330 022 läst · 18 052 svar
3330k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Snygg jigg! Var får du tag på hårdvaran? Tänker främst på de cylindriska stålen du använt i stoppen.Ola C skrev:I ett kommande projekt har jag en småtrixig fog (den på första bilden) så tyckte det var läge med en ny jigg. Väldigt lik min Multifräsjigg fast mer avsedd för ändträ än längsträfräsning. Nu kunde jag kanske fixat den där fogen på multifräsjiggen men behövde en ändträfräsjigg ändå.
Inga konstigheter egentligen, anhåll som säkerställer att plankan är i 90 grader och plankan trycks upp genom hålet. Testade en ny variant på stoppers som funkade väldigt bra. Jiggen kan också användas för att fräsa runda former eller tappar eller annat. Kanske en bra budgetvariant om man vill göra egna runda lådknoppar men inte äger nån svarv eller pluggborr. Tappar kör jag på annan jigg, den här varianten tycker jag egentligen inte är nån höjdare eftersom plankans tjocklek bestämmer tappbredden, så diffar plankorna så diffar även tapparna. Mycket bättre att referera tappen bara mot en sida vilket jag gör på boxjointjiggen.
Aliexpress vet inte om länkförsöket funkar (jag har appen och det kan bli knas med länkar från den) annars sök på linear shaft.V vectrex skrev:
http://s.aliexpress.com/nMJbQ77V
Förresten vad gäller stoppen kan det vara på plats med en extra bild. Det sitter två hyllbärare som guide, utan dessa skulle delarna jazza runt. Hålen för hyllbärarna är borrade innan plankan klövs så dom har perfekt centrering i halvorna.
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Grymt smart jigg!
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Är långt från OlaC s proffsiga fräs jiggar- och möbler som är en fröjd att se . Men detta vinställ tillverkade jag åt sambon som blev väldigt glad över. Jag kan inte säga att jag är missnöjd med den, dock kunde längsträpluggarna ha placerats lite bättre. Får skaffa mig ett par glasögon till nästa gång.
Köpte grisen i säcken för ett par veckor sedan när jag vann en auktion på några limknektar som jag inte sett i verkligheten. Tanken gick ungefär som så att "limknektar är ju så gott som outslitliga... kanske får fixa ett par, resten går nog att använda direkt" Av totalt 29 st går 1! att använda idag. Dessa hade varit på en karosseriverkstad i en halv evighet, hade jag tänkt till så hade jag hållt mig undan.
Så idag har jag börjat med det lättaste felet, nämligen att rikta upp dom. Den värst böjda, böjde 21 mm när jag la den mot rätskivan (2m spännvidd), tog tyvärr ingen bild på det men såhär såg den ut när man tittade längs med den.
Med en billig domkraft från Biltema och lite virke så slängde jag ihop en anordning för att rikta dom i. Med ett par tvingar tillhands för att hjälpa till att hålla ihop 2"x4"orna så funkar det hyfsat. Det är dock lite "trial and error" av det hela, men jag får dom i alla fall så pass raka att jag inte behöver fundera mer på det.
Jag hittade liknande stång i den lokala järnaffären, inte lika polerad som denna men verkar vara tillräckligt rak, 8mm stång, 2m för 5.90 €.Ola C skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Bilder?
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Bytte de övre sidostyrningarna på min bandsåg från trä till metall, två korta rör helt enkelt som jag polerat. Funkar bra, tog inspiration från John Heisz egna bladguider i stål. Om man hade haft lignum vitae i passligt hade det väl gått OK med trä annars men nu hade jag passliga rörbitar. Kanske borde härda dem dock.
