21 731 läst · 64 svar
22k läst
64 svar
Vad ska man tänka på när man ska planera elen på ett nytt hus?
Var och prata med elektrikern idag och han sa att dom sätter bara en jfb och lämnar kyl/frys och värmepumpen utanför den. Är det dumt att ha det så? Blev att flytta lite tv uttag och satte 4-vägs uttag flytta även mediacentralen mer mot mitten av huset i kammaren. Sätta spottar i fönsterna.
Det var konstigt att elektrikern säger at kyl och frys ska vara utanför JFB. Även om det inte är frågan om allmänuttag så är det ändå uttag. Sådana ska väl vara skyddade?
Som jag sa tidigare. Två JFB är ett minimikrav. En för uteel och riskgrupper, en för Kyl/frys/värme (som ev kan lämnas utanför). Resten delas upp mellan de två.
Vi har också ett Fiskarhedenhus på gång och funderar över det elektriska. Här kommer några saker som vi funderat över, flera har nämnts tidigare i tråden.
1. Dra så att det enkelt går att göra om till ett "smart" hem. Kostar nästan inget extra.
2. Dra både el och antennkabel (x2) upp till vinden. TV-antenn är smidigast att koppla därifrån. Vi kommer till en början ha 4G (i väntan på fiber) och tänker eventuellt sätta en antenn för detta också.
3. Dubbla lamputtag i utvalda fönster (se bild nedan), ett på timer och ett med brytare.
4. Dra el till lyktstolpe. Vi ska ha en mellan carporten och entrén.
5. Dra el till carport. Tillräckligt för att kunna ladda elbil och för att ta emot ström från solpaneler.
6. Dra el till förråd. Smidigt att ha för belysning samt ett eluttag.
7. Se till att det är minst Cat5e.
8. Undersök om det går att få ett mediaskåp som släpper igenom WiFi (alltså ej av plåt).
En kommentar som inte rör elen är placering av toalettstolarna. De står väldigt nära duschvägg respektive kommod. Hur är tanken där?
Sen tycker jag TV-uttagen i de små sovrummen uppe verkar ligga lite nära dörren. Samma sak gäller TV-uttaget i vardagsrummet, ser ut att sitta lite nära hörnet.
Varför sitter det inte golvvärmetermostater i tvättstuga och i badrummen?
Vilken husmodell bygger ni? Vi bygget ett Näktergalen, fast vi har ritat om helt inuti (projekthusbygge på instagram).
MVH
Anton
MVH
Anton
Tänk på att 4G-signalerna dämpas snabbt i en antennkabel, så den ska vara så kort som möjligt. Idealet är att 4G router/modem sitter uppe vid antennen och så drar man bara en nätverkskabel in till bostaden. Om det är en 4G-router med inbyggd WiFi-accesspunkt så kanske man då vill stänga av den funktionen och använda en eller flera separata accesspunkter med bättre placering.A Anton Svensk skrev:
Observera att alla "vanliga" bredbandsroutrar går att använda som WiFi-accesspunkt genom att sätta dem på en ledig IP-adress (behövs för att kunna komma åt konfigurations-gränssnittet) och stänga av DHCP-funktionen.
Mm, har också hört det. Ska därför först prova att ha en antenn inomhus. Men det kostar inte många kronor att dra lite antennkabel. Ett alternativ är att man drar USB-kabel upp till vinden från mediaskåpet, frågan är om det är bättre...B b_hasse skrev:Tänk på att 4G-signalerna dämpas snabbt i en antennkabel, så den ska vara så kort som möjligt. Idealet är att 4G router/modem sitter uppe vid antennen och så drar man bara en nätverkskabel in till bostaden. Om det är en 4G-router med inbyggd WiFi-accesspunkt så kanske man då vill stänga av den funktionen och använda en eller flera separata accesspunkter med bättre placering.
Jag har alltså en router med USB (Dovado Pro AC) och ett USB-modem för 4G (Huawei E3372h-153). Det fungerar skapligt i nuvarande hus utan antenner, men jag testar bara än så länge (har trådbundet).
MVH
Anton
1. Nja. Om du med smart hem menar t.ex. KNX så är det en helt annan typ av eldragning där man drar alla rör direkt till centralen (eller en central punkt per våning) för att styra via aktorer. Det är helt skilt från en normal dragning där man drar utgående grupper till takdosor för att sedan gå ner till uttag och brytare. Visst kan man göra en KNX-förberedd rörinstallation med en vanlig installation i men räkna med att elektrikern gnisslar tänder och mumlar om att elcentralen inte är ett kopplingsutrymme. Det lär få bli ett separat kopplingsutrymme. Tänk också på att en KNX-central är betydligt större än en vanlig, det måste i så fall tas med i beräkningarna och beredas plats för.A Anton Svensk skrev:Vi har också ett Fiskarhedenhus på gång och funderar över det elektriska. Här kommer några saker som vi funderat över, flera har nämnts tidigare i tråden.
Du kanske menar något annat med "smart hem"?
2. Ja. Eller åtminstone rör.
4-6. Dra ut rör. Elen kan man dra i sen när det behövs men det är praktiskt att rören går ut från elcentral/fasadmätarskåp. Jag skulle nog dra ut elen från fasadmätarskåpet till förråd och carport, givet att det finns plats för säkringar/JFB där. Minst 1x50mm rör, gärna 2x50 om det ska sättas solpaneler på förråd eller carport.
1. Nja, inte så avancerat. Utan enklaste möjliga, alltså bara se till att det finns allt som behövs för att sätta fjärrstyrning som går att programmera (en extra kabel?).tommib skrev:1. Nja. Om du med smart hem menar t.ex. KNX så är det en helt annan typ av eldragning där man drar alla rör direkt till centralen (eller en central punkt per våning) för att styra via aktorer. Det är helt skilt från en normal dragning där man drar utgående grupper till takdosor för att sedan gå ner till uttag och brytare. Visst kan man göra en KNX-förberedd rörinstallation med en vanlig installation i men räkna med att elektrikern gnisslar tänder och mumlar om att elcentralen inte är ett kopplingsutrymme. Det lär få bli ett separat kopplingsutrymme. Tänk också på att en KNX-central är betydligt större än en vanlig, det måste i så fall tas med i beräkningarna och beredas plats för.
2. Precis.
4-6. Absolut. Vi planerar att sätta ca 4 kW solpaneler på carporten när den byggs. Vi har lagt ett 50 mm rör.
MVH
Anton
Det med toan var för att det ska finnas plats och hjälpa till vid toa besök om man blir rullstolsburen lr dylikt.A Anton Svensk skrev:Vi har också ett Fiskarhedenhus på gång och funderar över det elektriska. Här kommer några saker som vi funderat över, flera har nämnts tidigare i tråden.
MVH
Anton
I fönsterna ska vi sätta spott i själva smygen men i rummen blir det lamputtag för typ julstjärnor.
Enligt elektrikern så används typ bara cat6 och uppåt idag.
Det där med smart hem ser vi ingen nytta i. Vi har bott i hus i typ 7år och inte sett behov av det.
Det är ett tidlös 03 vi ska bygga
Det där med och planera uttag tyckte jag var svårt. Men i sovrummet uppe satte vi iaf på varsin sida sängen.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 297 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 297 inlägg
Ni bör tänka på alla nuvarande behov, sänglampor (redan planerat) fönsterlampor damsugaren ska ju pluggas i nånstans radio tv dator locktång kaffebryggaren laddare osv. tänk på allt -lägg sedan till minst ett uttag per rum
Oerhört trist med skarvar och grendosor i nybyggt hus
· Blekinge
· 10 232 inlägg
Jag unnade mig en dosradio i badrummet.
Det kräver två extra dosfack och är ovärderligt när man sitter ned. Om man nu vill lyssna på så gammaldags som radio.
Hi har och använder 6 uttag i vinkeln under kökets överskåp. Ibland måste vi skifta ändå.
Jag vurmar även för att ha mätarskåpet på insidan t ex bredvid elcentralen. Jag vägrar att förstöra en fin fasad med mätarskåp och vill också kunna avläsa mätaren vid regn. Men det finns dom som tycker det är galet.
Dom som tycker att det är fel med elmätare inne är dom som äger mätarna och vill ha möjligheten att byta mätare ( utbyte av x antal mätare sker hela tiden, dom skickas på kontroll och ev justering) utan att i evigheter jaga fastighetsägarna för att få tillgång till mätarna.
I dag kräver dom att mätarna sitter ute vid nyproduktion (småhus) samt brukar ofta vara med och betala en flytt av mätarna ut. Vill man kunna läsa förbrukningen finns en mängd olika möjligheter till "fjärravläsning"
Spottar i tak samt Led i fönstersmygen vill man kanske dimma, så smarta elektriker sätter Plejd på dessa platser från början och kunden blir glatt överraskade när h*n sedan också kan styra den med mobilen eller låta solen tända och släcka utan att det kostar något extra. När solen går ner möter Leden upp under en halvtimme med belysning, släcker ner mellan 23:30-00:00 tänder mjukt upp på morgonen släcker mjukt när solen kommer. Allt ställer du med mobilen.
