Ska sätta granitkeramik på vägg i kök. Har provsågat med kakelsåg med diamantklinga och vattenkylning, inköpt på Biltema. Blir det inte bättre än som på bilden? Kanten mot ovan och undersida blir ganska trasig trots att jag sågar långsamt medan sågsnittet i övrigt är väldigt slätt.
![Närbild på en granitkeramikplatta med trasiga kanter efter att ha sågats med diamantklinga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/211/211465-8e5f3b80ce401bb1095f9c37c66ebca5.jpg)
Kanten är svag , flisar sig lätt , ett känt problem , har du provat med den andra skivan , tror den följer med kapen , ( syns på bilden på kapen , biltema ) enbart rund inga hack i den , diamantskivan har ju lite hack för rensningen och kan ta lite i kanten , det är svårt med hemmagrejer , har erfarenhet med detta själv
Ok, tack för bekräftelse av problemet. Då är det inte mej det är fel på. Har båda typer av skivor men får samma resultat. Kakelfirman hyr ut proffssåg men den ser typ likadan ut, bara lite mer robust konstruktion.L Liteavvarje skrev:Kanten är svag , flisar sig lätt , ett känt problem , har du provat med den andra skivan , tror den följer med kapen , ( syns på bilden på kapen , biltema ) enbart rund inga hack i den , diamantskivan har ju lite hack för rensningen och kan ta lite i kanten , det är svårt med hemmagrejer , har erfarenhet med detta själv
Frågan är vilken typ av maskin, låt vara för proffs, som fixar detta?
För mitt snitt duger ju inte som avslut mot fönsternisch. Skulle behövas list som omsluter eländet.
Det han menade var att om det var möjligt att dra ett grunt spår , genom att vända uppsidan neråt och sedan vända och skära igenom , det som jag upptåckt är , dom här enkla kaparnas skiva , skär inte vinkelrätt ner mot stenen , utan kommer mera som lite motskärs , medansP phosun skrev:
proffsen har större skivor , som skär mera rakt ned genom stenen , sen det med att använda vinkelmaskin är nog en utopi , det går inte att få jämt , det vinglar lite ,
Svårt fall doktorn grät
Jo, jag förstod det men en sådan övning tillåter inte den enkla Biltema maskinen. Jag ämnar leta rätt på en proffsmaskin när det närmar sig skarpt läge.L Liteavvarje skrev:Det han menade var att om det var möjligt att dra ett grunt spår , genom att vända uppsidan neråt och sedan vända och skära igenom , det som jag upptåckt är , dom här enkla kaparnas skiva , skär inte vinkelrätt ner mot stenen , utan kommer mera som lite motskärs , medans
Det löser sig, hyrfirmorna har sågbord där sågen hänger över plattan och sänks ner. Resultatet ser bra ut, se texL Liteavvarje skrev:
Återkommer om en månad när arbetet påbörjats.
Fick leverans av kakelskärare idag, en Einhell RT-SC 570 L. Den har sänksågsfunktion. Sågsnittet blir väsentligt snyggare än med Biltemas kakelsåg. Dock så hjälper det inte att spåra tunt först som föreslagits ovan. En av bilderna visar jämförelse mellan Einhell och Biltema. Eftersom det är polerad granitkeramik syns skillnaden tydligt. Mindre flisor och mycket rakare snitt. För synliga snitt är därför en sådan här maskin guld värd.
Har du provat det på 10mm tjock granitkeramik med plattstorlek 10x10cm2? Det är otroligt hårt material. Det är ju dessutom inte bara flisningen i ytan jag vill undvika, vill även ha en helt slät yta på hela snittet då det ska vara synligt i kant mot bla fönsternisch, plattan är genomfärgad.T tank77 skrev:
Ja, inga problem att knäcka 10mm granitkeramik med en Sigma eller Montolit, som att skära i smör, dessa klarar upp till 20 mm granitkeramik och dessa skärare kan man låna av dom flesta välsorterade kakelbutiker.
Samt att skärkanten blir knivskarp och utan urslag.
Imponerande, synd att Du inte var här när jag startade tråden. Men hur blir finish på snittytan? När jag sågar blir den mycket jämn, nästan som polerad.T tank77 skrev:
