6 258 läst · 55 svar
6k läst
55 svar
Verktyg för att kapa ströläkt utan att skada takpapp
Aha, trodde det bara var något enstaka .jonitz skrev:
Det tar ju en stund att gnaga sig igenom med en multimaskin, ett alternativ är ju att du bygger dig en enkel jigg som du sätter över läkten som säkerställer att du inte sågar för djupt med en cirkelsåg, eller ännu hellre en sänksåg.
Som de andra är inne på, är det många kap känns det definitivt värt att göra en liten jigg och köra cirkelsåg. Även på en ganska billig cirkelsåg går det ju att justera kapdjupet tämligen exakt och sen en jigg du bara kan lägga över ströläkten så du får tillräckligt anliggningsyta på sågen genom hela kapningen (och inte riskerar att tippa/luta sågen och därmed gå ner i pappen).
kör inte cirkelsåg. kan bli liknande skador
http://business-ethics.com/wp-content/uploads/2013/05/Corbettinjury31.jpg
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 061 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 061 inlägg
Eftersom de flesta förespråkar inköp av maskin för att lösa problemet undrar jag varför ingen har tipsat om Festools "takläggarsåg"?
https://www.toolab.se/produkt/Festool-HKC-55-Li-52-EB-PLUS-SET-FS-Battericirkelsag-18V-2x52ah
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 061 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 061 inlägg
Smidigt men bärläkten är ju smal och med millimetermarginal till pappen som det pratas om så räcker det med minsta lilla vickanade för att ha sågat igenom pappen. En enkel jigg som ger stöd mot taket torde vara säkrare, men jag tror ändå på ett lugnare verktyg än cirkelsåg för denna uppgift
