17 865 läst · 38 svar
18k läst
38 svar
Den “lilla” urgrävningen av krypgrunden + bygge av snickeriverkstad
Renoverare
· Östergötland
· 76 inlägg
Hej, jag tänkte visa vårt lilla verkstadsprojekt. Vi eller mest min bror har under 6 månader börjat gräva ur krypgrunden under huset, tanken är att det ska bli en snickeriverkstad.
Jag tänkte att jag lägger upp lite bilder på hur långt vi har kommit fram till idag och efter det uppdaterar jag när vi gör framsteg eller behöver era kloka råd.
Allmänt om krypgrunden, det är ett utrymme på 108 kvadratmeter 12x9meter. Det ska grävas bort ca 1,8 meter jord, en mur i mitten ska växlas av med en stålbalk och grundmuren ska förlängas m.m.
Detta är de första spadtagen min bror tar, det är ca 1 till 1,5 meter i takhöjd innan det börjades gräva och hålet in från källaren är ca 0,7x0,7 meter.
Här ser man hålet som han kröp genom, nästan alla massor har vi kört iväg med ett hydrauliskt tippsläp med ca 1200kg per lass. Vi har även kört 7 omgångar med ett lastväxlarflak.
PS. När jag skriver vi så är det till 90% min bror som gör det, då jag inte är hemma i veckorna så får jag stå för tankeverksamhet och planering. (han gör faktiskt detta frivilligt, tro det eller ej)
Här ser man hålet som han kröp genom, alla massor kör vi iväg med ett hydrauliskt tippsläp med ca 1200kg per lass och bärs upp i plasthinkar. Vi har även kört 7 omgångar med ett lastväxlarflak.
Här har vi kommit en bra bit, det ska dock sänkas ytterligare 400mm.
Här gjuter vi ett av tre fundament till stolparna som ska hålla uppe stålbalken istället för betongmuren som stod i mitten idag. Ovanför krypgrunden har vi ett rum på 108 kvadratmeter.
600kg balkar. HEA 240
Vi satte stämp och växlade av golvreglarna under en helg, det blev 36 timmar från fredag till söndag var rätt skönt med att komma tillbaka till jobbet på måndagen och vila upp sig lite.
Vi valde att kapa ett snitt som vi kunde lyfta upp balken på, det tog sin lilla tid då betongen var 30cm tjock.
Här tar vi ner muren i mitten, det var inget kul jobb att bära upp all betong men riktigt kul att se hur stort det blir.
Här ser ni arsenalen med 60 hink som vi bär upp allt i.
En lördag för ett gäng veckor sedan bjöd vi hem kompisarna på grävdag med både dricka och grillat, de skötte sig väldigt bra och vi fick iväg 2270 hinkar. Det skulle ha tagit min bror 5 veckor annars. Det var riktigt kul att se hur mycket jord som kom ut när 8 personer körde på fullvarv.
Här har vi både vårt (det lilla) och kompisens lite större tippsläp, det är skönt att backa bak på tippen, trycka på knappen och bara se när allt far av. Brukar få ett par avundsjuka blickar på tippen
Såhär långt har vi kommit tills idag. 14000hinkar!!!
Nu kommer det inte att gå lika snabbt men vi ska försöka att börja med grundmuren snart och efter det blir det att gjuta golv. Och sen avsluta med att inreda verkstaden
Renoverare
· Östergötland
· 76 inlägg
Jag tror att vi har funderat på nästan allt, allt från transportband till minigrävare. Men allt slutar i att det är lättare att bära hinkarna. Men det hade varit skönt att fått ner någon häftig maskin iställetuseless skrev:
Husägare
· Skåne
· 1 460 inlägg
Vilket slit! Grävsug borde ju vara ett fint alternativ? Men visst, är brorsan nöjd med gratis träning, tiden inte spelar någon roll och ni hellre lägger pengarna på snickarverkstaden så är det ju bara att jobba på!
Bodens fästning lär också ha borrats, sprängts och byggts mestadels för hand in i berget...
Renoverare
· Östergötland
· 76 inlägg
Precis, han tänkte först lägga pengarna på ett gymkort men det blev inget av detF fredrik.johansson skrev:Vilket slit! Grävsug borde ju vara ett fint alternativ? Men visst, är brorsan nöjd med gratis träning, tiden inte spelar någon roll och ni hellre lägger pengarna på snickarverkstaden så är det ju bara att jobba på!
Renoverare
· Östergötland
· 76 inlägg
6 månader av slit! Omfg!
Starkt jobbat
Professionellt har jag grävt ut några källare.
Hade jag gjort denna så hade ordningen varit:
1 Såga upp en dörröppning i grundmuren.
2 in med en 900kg kubota grävare och en hinowa självlastare.
3 gräva fram till väggen och växlat av bjälklaget.
4 gräva ut resten.
5 in med singel, isolering, armering och betong.
Uppskattad tidsåtgång: 2-3 arbetsveckor.
Starkt jobbat
4 gräva ut resten.
kul att du delar med dig!
Själv har jag alltid undrat varför folk står och handlastar av på tippen, bara lägga ett spännband i botten innan man börjar kasta skiten på släpet! (Ja det finns material som denna metod inte fungerar med)
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 115 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 115 inlägg
