Finns det något "Jacuzzi-look-like"" som går att köpa, som har enkel avtappning typ bottenplugg för enkel tömning? Badet behöver inte ha en massa funktioner, helst inga alls, förutom vattencirkulering och uppvärmning. Tittat på "badtunnor" men de ser trista ut och är oftast för djupa. Vill gärna ha lite mera halvliggande ställning som man har på Jacuzzis, och badet får gärna också se lite "lyxig" ut..
Badet behöver inte var stort, kanske för 3-4 personer men vi vill ha kontrollerad vattentemperatur upp till ca 40C som i ett japanskt "ofuro"
Vi har ett fritidshus och vill kunna fylla upp spa under t.ex helger, för att sedan alltid enkelt & snabbt kunna tömma badet när vi inte är där.
Rostfritt är det som gäller tycker jag, om du vill ha upp värmen snabbt så är nog vedkamin kombinerat med elpatron och filter det bästa.
http://www.bylama.se/rostfria-varmbad-och-badtunnor/rostfritt-varmbadkar-1-8x1-8m.html
Tack för svaren. Jag har nu kommit fram till att vi ska ha ett väldigt litet spa-bad, för två. Storleksmässigt som ett "stort badkar" -typ..
Det blir nog att jag gjuter upp form själv och kaklar spa invändigt. Badet kommer att få tre anslutningar. En "bottenplugg" och två anslutningar för vattencirkulation/uppvärmning. Förslag på el-genomströmningsvärmare (med tjusig kontrollenhet) uppskattas storligen..
Jo, det finns precis det du efterfrågar.
Min svåger har köpt en rund "jacuzzi", dvs ett spabad helt utan bubblor. Alltså en eluppvärmd badtunna helt enkelt.
Han ville ha en badtunna som alltid är uppvärmd, men slippa allt kladd med munstycken och annat, och bada tyst.
Vedeldad gick totalt bort.
Jag har inte namnet/märket på tunnan. Men det är ett runt isolerat spabad med inbyggt reningsverk(filter), ozonrenare, cirkulationspump och värmare. Ansluts 1-fas 16A. Tror att värmaren är på 1Kw. Det enda extra som finns är belysning.
Levererades med tjockt isolerat lock.
Minns inte storleken men tror att den är ca eller knappt 2 meter i diameter. Rymmer 900 liter vatten om jag inte minns fel. En av sittplatserna är lite upphöjd för tex barn.
Levererades och placerades för några veckor sedan.
Går upp till 40 eller 41 grader.
Vill du veta mer så hör av dig så skall jag se vad jag kan luska fram.
Har själv detta paket
https://www.pool-fritid.se/produkt/terrasspool-jacuzzi-large-paket-2/
Är mycket nöjd har kört 1 år nu.
Dock använder jag fjärrvärme i poolen, har hållit 40-42°C hela vintern utan problem badat nästan varje dag.
Vintern i Skåne har varit mycket mild i år så kostnaden för jan-feb var bara 200 Kr mer.
Gjorde en test i Oktober då vi var bortresta och kunde stänga all övrig värme i huset. Utetempen var 6-9°C
poolen med 65 meter rör i krypgrunden drog 21 kWh under 30 timmar, jag tippar att hälften är förluster i rören (det är c:a 2°C varmare i krypgrunden men det kommer hela huset tillgodo)
Det ger en kostnad på c:a 50 öre/ timme
Om jag stänger cirkulationen=uppvärmningen minskar tempen med 2° / dygn.
Jag har även stängt en vecka då sjönk tempen till 21°C
Jag använder ingen poolkemi utöver klor-granulat, när vattnet blir grumligt tömmer jag ut det på gräsmattan.
Det går åt 1.163 kWh för att öka 1000 liter vatten en grad.
Alltså vår badbalja sommartid, kallvatten in 12°C värm upp till 40°C =temperatur diff. 28° x 2000 liter x 1.163 kWh ger 65 kWh kostnad = 65 x 0.255 kr = 16.50 kr.
med varmvatten går det på en timme!
Tyvärr kostar 2000 liter kallvatten 30 Kr i vår kommun!
Klart att bada.
Isolering är AO jag har 100mm frigolit limmat på alla ytor
Klart att bada.
Ser härligt utd^_^bLeif i Skåne skrev:Har själv detta paket
Klart att bada.
Hittade detta.
