30 607 läst · 108 svar
31k läst
108 svar
Är det helt ute att välja spis istället för häll till nytt kök?
Nu gav du mig en gratis chans KnockonWoodKnockOnWood skrev:
Detta är produkten för dig , behövs inte så stor simultankapacitet....
http://www.clasohlson.com/se/Kokpla...RN26egPLgx9y80bp9b8-QaAj_m8P8HAQ&gclsrc=aw.ds
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Köpte ett hus med häll och separat skåp med ugn och micro. Hällen var defekt och även micron. Bytte till en vanlig spis och separat micro, fungerar utmärkt och fick plats över för separata kyl/frys i stället för kombinerad.
En spis kan bytas ut av vem som helst, separata enheter mycket installation varje gång och ofta strul.
· 2 253 inlägg
Jonatan79 skrev:
Det är en särskild sorts oväntat besök när dom kommer fram eller?:wow:
Skeppsgatan och Stora varvsgatan (Västra Hamnen). Tror knappast det påverkar hyran mer än några enskilda kronor. Jag förstår snarare inte varför man medvetet skulle välja att bygga med ålderdomlig teknik.roland53 skrev:Adress?
Tycker det är mycket märkligt att kommunala bostadsbolag satsar på det dyrare alternativet häll/separat ugn med tanke på den allmänna debatten att det är brist på lägenheter och de som produceras är för dyra för målgruppen.
Jag unnar alla all lyx, men det finns ju en priströskel för många och att då de allmänna bostadsbolagen ligger och pressar hyresnivån uppåt är politiskt mycket märkligt i synnerhet i Socialdemokraternas Malmö genom att välja dyr standard i sina lägenheter.:wow:
Ja, stackars jävlar. De hade i alla fall vred på ugnen som de kunde trösta sig med..mumiemonstret skrev:
De flesta industrier har introducerat touch control för det är billigare jämfört med mekaniska vred. Inom tex kameraindustrin har vissa tillverkare återgått till gamla vred för kunderna tycker att de får en bättre överblick och enklare hantering.falkn skrev:
Nu är ju västra hamnen inte representativt varken för Malmö generellt och förmodligen inte för mkb:s byggnation generellt.falkn skrev:
För dom som inte känner till området så är det "high end" området i Malmö och där kan man jacka upp priserna på lägenheterna men att sätta det med likhetstecken att man "brukar numera" sätta in häll separat ugn mm generellt i hyreslägenheter tror jag inte dugg på.
Man är väl olika. Har köpt ett hus med Bosch häll i och hatar den redan innerligt p.g.a. idiotiskt knappgränssnitt. Den ska väck och skåpet under också, har en gammal Husqvarna-spis med järnplattor som ska in istället. Går inte slå vreden i enkelhet och användbarhet.
Tur att du är insatt i branschen. Får man fråga med vilket underlag du drar dina slutsatser? Det är samma spec. på lägenheterna oavsett område. Vi har även byggt åt MKB på Dalaplan vid Mobilia om det är mindre high-end. Samma sak där.roland53 skrev:Nu är ju västra hamnen inte representativt varken för Malmö generellt och förmodligen inte för mkb:s byggnation generellt.
Renoverare
· 18 222 inlägg
Touch är skit, du måste finlira för att få rätt inställning, ett vred bara vrider du rätt.
Samma anledning jag saknar min HTC Desire Z med fysiskt QWERTY-tgb <3
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Man behöver inte vara "insatt i branschen" för att läsa innantill t.ex här ...falkn skrev:
MKB
https://www.mkbfastighet.se/contentassets/b5f5366b99004b4b87655ab64d1dfd2b/ronnen_170407.pdf
https://www.mkbfastighet.se/contentassets/9ec96a82f42c4cdcb520e89df9727d38/kronborg_170331.pdf
Klicka på. Hälsa på i en lägenhet…
https://www.mkbfastighet.se/nyproduktion/foraren/
LKF
http://www.lkf.se/imagevault/images/id_8408/scope_0/imagevaulthandler.aspx
http://www.lkf.se/imagevault/images/id_8387/scope_0/imagevaulthandler.aspx
http://www.lkf.se/imagevault/images/id_8087/scope_0/imagevaulthandler.aspx
Helsingborgshem
https://www.helsingborgshem.se/nybyggt/husensjo/inredningen-pa-husensjo
