173 836 läst · 40 svar
174k läst
40 svar
Julas markskruv i stället för plint
Sida 1 av 3
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/byggbeslag/jordankare/jordankare-340617/
Jag funderar på om någon har använt Julas markskruv till altan? Jag har läst de tidigare trådarna där alla verkar förorda Sluta gräv-konceptet, och Julas markskruv har nämnts där, men jag hittar ingen tråd där någon har skrivit att det har prövat.
Om någon har testat, är ni nöjda? Går den att montera med vanlig borrhammare?
Vad är maxavståndet till en altan med en 45x170 bärlina (klarar dom samma avstånd som en vanlig plint, jag tänkte ca 2.40)?
/Ulf
/Ulf
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Jag har använt Julas markskruvar och har inget att direkt anmärka på dom kvalitetsmässigt. Det går bra att sätta dom på samma avstånd som vanliga plintar men allt beror på dina markförhållanden.
Att dra i dom med vanlig borrhammare är bara att glömma. Jag testade med en lågvarvig riktigt stark borrmaskin som jag brukar använda till att blanda murbruk med men den orkade inte få ner skruven många varv. Om du hittar någon urstark maskin så måste du sätta på ett ordentligt handtag så du (helst en medhjälpare) orkar hålla emot eller fästa den på något sätt.
Det slutade med att jag förborrade ett hål med största betongborren jag hade, tror den var runt 30mm och sedan använde en ca 2m lång regel för att dra ner skruvarna ändå så orkade jag knappt dra runt skruven sista decimetern.
Schysst, tack för snbbt svar. Var det till en altan? Jag vet inte om Julas skrivar går tillräckligt långt ned.
Förborrning förstår jag. Det var ju smart med regeln också (45x45?) för att få lite hävstång. Tror du sådana där jordborrar som går att hyra kan dra i skruven? Två pers som håller. Dvs OM det finns någon adapter som funkar.
Jag förstår att det börjar luta mot att släppa idén, men tänkte höra efter ändå.
Ja, det stämmer ju egentligen. Möjligen slipper man gjutamomentet. Det kan vara ganska skönt att slippa det också.
Jag har ett femtontal 'plintar'. Känns för få för att hyra in Sluta gräv men vore smutt att slippa gjuta. Man kan tycka att det vid det här laget borde finnas en gör-det-själv lösning.
dacolonel skrev:Schysst, tack för snbbt svar. Var det till en altan? Jag vet inte om Julas skrivar går tillräckligt långt ned.
Det var till ett trädäck utanför min altan så det är inte några jättelaster dom håller hos mig och det verkar inte ha rört sig många millimeter sedan förra sommaren.
Använde en 45x95 eller 45x120mm regel.
Drog ner ca 20 skruvar förra sommaren och svor då på att om jag skulle göra något liknande igen så skulle jag hyra en jordborr och sedan använda färdiga plintar.
För två somrar sedan använde jag Julas skruvar till stolpar för ett plank. De funkade galant och sitter som berget, men de är ganska svåra att skruva ner anser jag. Har tät lerjord så jag fick spetta upp ett litet hål först och sedan köra en träregel i skon som hävarm, satte en tving utvändigt som mothåll annars böjde det isär skon. Nu på sommaren brukar Jula köra 50% rabatt på skruvarna.
Skulle köra samma skruv till förrådet jag byggde förra sommaren men just där var det torrare och sandig jord. Då lyckades jag inte få skruven att fästa ordentligt utan den borrade sig mest ner och kunde dras upp ganska enkelt. Fick bli jordborr och färdiga plintar den gången.
Jag anser att ska du bara sätta några enstaka funkar det fint men ska du göra en hel altan är det i princip samma jobb och pengar att hyra en jordborr och sätta färdiga plintar, lite mer bärande och skyfflande av jord bara. Hyrde en jordborr med 300mm borr för 800:-/dygn.
Jag har byggt en 85m2 altan med julas och på det ett 25 m2 inglasad uterum.S Saffady skrev:För två somrar sedan använde jag Julas skruvar till stolpar för ett plank. De funkade galant och sitter som berget, men de är ganska svåra att skruva ner anser jag. Har tät lerjord så jag fick spetta upp ett litet hål först och sedan köra en träregel i skon som hävarm, satte en tving utvändigt som mothåll annars böjde det isär skon. Nu på sommaren brukar Jula köra 50% rabatt på skruvarna.
Jag hyrde en kompressordriven bort som jag förborrade alla hål med för att kötta sönder eventuella sten. 48 st hål/skruvar blev det. Sen efter lite efterforskning lyckades jag hitta ett lokalt företag som hade en maskin för att sätta skruv oh lyckades övertala dom att hyra ut den till mig en dag. Den var inte avsedd för julas men gjorde en habrovink så den passade och skruva ner alla.
48 stycken gjorde jag på ca 8h. Nu ett år sedan står allt stadigt och inget har rört sig. Hållare tummarna att det fortsätter så.
Jag köpte en Skurups jordborr. Grävde 24 st hål 1 meter djupa. Körde med 225 mm i dia. Sen med markduk, sen 10-20 cm singel. Sen 10 cm XPS300. Sen ställde jag en 700 mm färdiggjuten plint på. Höll på i kanske 4 dagar, fast utspritt på några veckor. Hade det inte varit för alla stora stenar som jag fick plocka upp ur 600-800 mm djup så hade jag klarat det på halva tiden. Har väldigt mycket sten i marken här. Men med järnspett, jordborr, småspadar och lite vilja så går det bra. Hemligheten att lyckas plocka upp stenar som är 20 cm i diameter ur ett 225 mm hål är att vicka på dem och samtidigt lägga ned småstenar och jord/sand under. Då höjer man upp dem centimeter för cm innan man kan suga tag i dem med armarna och dra upp dem.
Fördelen med detta är att nu vet jag att det både är dränerat och isolerat under plinten så förhoppningsvis får man ingen tjälrörelse (med betoning på hoppas... )
Är det någon av er som upptäckt någon speciell tjälrörelse med metall-borr eller är de kanske friade från tjälrörelser?
Jag har monterat 10st till gungställning och staket. Sitter kanonbra efter ett år och en rejäl vinter. Jag har pinmo med en hel del sten under gräsmattan så de var inte helt lätta att montera. Om man spettar ett hål först, lika ljupt som skruven så gick det bra. Jag satte ett par bultar i skon för att den skulle hålla ihop och använde spettet för att skruva ner dem. Det krävs ett rejält moment för att få ner dem, men sedan sitter de som berget.
Jag har ett tips på hur man kan slippa gräva och inte behöver dra ner skruven för hand!
1. Hitta ett företag nära dig so hyr ut maskiner specialiserade för att dra ner markskruv med. T.ex. Optimera
2. Hyr maskinen och köp en markskruv
3. Köp massor med markskruv på Jula och en sån stolpsko som man kan gjuta in i en plint
4. Svetsa ihop detta så att du kan skruva julas skruv med maskinen du hyrde!
Ett tips är att förborra hål först, räcker egentligen med allt från 10mm och upp bara för att se att det inte ligger en sten.
När detta är gjort så skruvar du med lätthet ner Jula skruv på under 5min.
Har börjat skruva med julas markskruv för utbyggnad av altan men får inte ner skiten, har ca 10-15 cm kvar att få ner den.
Några tips? Funderar på att fästa en regel i balkskon med dubbla bultar och sen vrida ner den med detta. Att bara lägga en regel i balkskon funkar inte, fästet viker sig direkt. Måste ju finnas ett verktyg avsett för julas skruvar? Är ju ett hål under fästet, vad kan det vara till?
Jag hade sluta gräv för att skruva ner skruvar hos mig och de hade en hydralisk maskin som drevs av en bensinmotor på ett antal hästar (typ 7-8) och den fick jobba rätt hårt för att få ner dem. Och fast den var gjort i riktigt tjockt gods så hade den vridit sig något. Bara som jämförelse.
Prova med att förborra med en typ 30mm borr (något tunnare än innerdelen på skruven) lika långt som skruva skall ner och sedan ett långt stålrör och två personer.
/N
/N
