981 323 läst · 8 005 svar
981k läst
8,0k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Första riktigt varma vårdagen idag.
Har flyttat ut alla förgrodda grönsaksplantor till våra små leksaksväxthus,
så nu är det tomt i fönstren här inne.
Det är tomater, dill, persilja, plocksallad och kanske lite annat.
Bilder kommer förhoppningsvis i morgon
Tog ner isoleringen i växthuset (håller frostfritt under vintern), bar ut alla växter, sopade rent, skurade hela m såpa och putsat väggarna, skurade utsida och tak samt rensade hängrännorna. Sedan satte jag upp skuggardiner innan jag klippte bort död delar på växterna och bar in alla igen. Till sist skurade jag möblerna m såpa, spolade av dem och satte in dem. Och växthuset är förvandlat till kombinerat växthus/uterum!
Avnjöt ett glas vin där inne i kväll, i behagliga 18 grader
Rensat ogräs, ogräs och ännu mer ogräs i rabatterna nu när det var så fint väder i måndags.
Tänkte också byta kniven på gräsklipparen men efter två timmars svärande så fick jag fortfarande inte loss bulten som håller fast bladet.....förmodligen en kombination av rost och att jag kört på en rot eller tre
suck.
suck.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det kan inte vara så att du försökte åt fel håll?CM1234 skrev:
Sådana där roterande verktyg är ofta vänstergängade för att inte gänga upp sig själva vid drift.
Det var precis det min granne frågade när jag pinsamt kom vandrandes med mössan i handen och frågade om han kunde hjälpa mig. Den är vänstergängad men det visste jag om från början så jag har ju dragit den åt rätt håll, men trots försök av episka proportioner så vill den inte. Nu har huvudet, på skruven alltså, dessutom blivit otroligt deformerat så jag vet inte hur jag ska lösa detta.KnockOnWood skrev:
Slipa till kanterna på huvudet för att få till hyfsat raka kanter, vinkelslip och helt enkelt skära av huvudet, svetsa dit en mutter eller något (inte för att jag har en svets eller ens kan svetsa........) och sedan försöka på nytt med en fast nyckel.
slänga sk*ten åt h*lvete och köpa en ny?! :banghead:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Börjat gräva bort en grässlänt som finns på ena sidan av altanen. Har stört oss på denna sen vi flyttade in då det är lite trång passage precis där den ligger. Två lass matjord till tippen blev det och det är väl ungefär ett kvar.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ja, så här blev det:KnockOnWood skrev:
Inte särskilt imponerande eller hur
Men vänta bara tills det börjar växa på riktigt!
Inte riktigt lika produktivt i trädgården idag. Ytterligare 32 hagtornsplantor har satts i backen samt att vi fortsatt jobba med att stabilisera kantstenen och fylla upp med mer jord för bokhäcken.
