4 314 187 läst · 31 943 svar
4314k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Kollat upp skadorna på altandäcket sedan den megastora pilen valde att lägga sig under förvintern, inte så illa, lite småarbeten med några gjutrör som lytftes upp.
Ett av de nyare fönstren skadades, skall byta kassett bara.
Så dagens övning blir att anpassa taket till entrén med den nya utbyggnaden för skafferiet, taket skall bandas, kanske de nya klicksystemen med plåt, kikar lite på dem, kanske jag tar snabbversionen.
Snön har försvunnit i alla fall.
Så här såg det ut två dagar innan.
Det svänger fort just nu, -14 till +8 på två dygn.
Jaja, plåtarbeten prio ett...
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
K
KjellTimell
· 1 861 inlägg
KjellTimell
- Stockholm
- 1 861 inlägg
Lite mer isodrän + cellplast, nu är det bara 4m² kvar och några passbitar, hoppas kunna avverka dessa under morgondagen..
Till andra halvan av huset övervägar jag att kliva upp på 110 KPa och S100, 70KPa/S80 kändes lite klent för 100Kg kille som går runt, eller så är det bara jag som är onödigt orolig
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 657 inlägg
Passande musik att bygga till?
Men without hats - Safety Dance
Själv har jag grävt en massa kratrar i gräsmattan och genererat glaskross.
Eller ja, fixat upp växthuset. Nästan alla rutor hade kanat ner (eller så var de aldrig monterade ordentligt) Så dessa skjöts upp igen. Sedan bytte jag de trasiga rutorna. Det fanns några i reserv som följde med husköpet. Tyvärr räckte de inte till utan jag behövde två "korta" rutor till, dessa kapade jag till från trasiga "långa" rutor. Passande tog vinden tag i en av dem och genererade en massa små rutor som inte passade :x Så nu fick jag improvisera...
Sedan gick jag berserk och rev upp alla plattor som låg som två gångar i växthuset och jämnade till skiten för att sedan lägga ut dem igen. Plockade upp plattor som låg i gräsmattan längs inte längre använda gångstråk och fyllde ut.
Det blev några plattor över, tror där är minst 10 olika sorters plattor i trädgården... (Skymtas till höger i bild)
Servat vattenfilter och beställt en ny motorsåg
Eftersom vattenfilter jättetråkigt i jämförelse så berättar jag om motorsågen istället =P
Stihl MS 170
Bara 1790kr ( inkl frakt ) och en jättesmidig såg för de mindre träden 😄👍
Hoppas på att leveransen kommer denna veckan ❤
Edit
Deppigt värre.. leveransbesked när produkter kommer till lager ca början av maj = avbeställning och åka till butik istället 👍
Stihl MS 170
Edit
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
Lagt in en matta på det flytspacklade golvet. 18kvm. Gick riktigt smidigt!
Frun jublade av glädje 😆
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Gjorde en ny fräsmall, kör med kopierringen nu, dammigare än att ha fräsplattan mot golvet men enklare att komma närmare väggen då strömsladd/dammsugarslang inte blir ivägen.
Köpte nytt frässtål då det gamla classe-stålet som följde med i ett stort kit var tokslut.
Nya stålet blev ett Luna, vilken skillnad! Som att skära i smör
Spångolv i kök/hall strax klart. Måste bara bestämma placering för vatten avlopp i köket så kan jag göra klart och börja dra golvvärmeslang!
Elektrikern kom förbi och fixade det sista i köket idag.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Mycket snyggt! Har du lite måttangivelser? Jag är framförallt intresserad av måtten mellan Ö till diskbänk och ugnarna mm.
Vi vill också ha ö...
Tackar, vi/jag är nöjda med resultatet men ett större kök med mer utrymme hade varit optimalt
Har för mig att det är runt 110cm mellan köksön och ugnarna/diskbänken (letar upp tumstocken och mäter imorgon)
Det är på håret att det fungerar men köket är ganska litet (ca 13m2) så fungerar det ännu sämre med ett köksbord
Chrissofsweden skrev:
