67 750 läst · 205 svar
68k läst
205 svar
välja gasolgrill
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
3200'an har väl krokar i framkant? Brödlådan känns bara löjlig..! Fattar lite vad man ska med denna till?
Det har den men inte så lockande att hänga flottdrypande grilltång och stekspade så front"plåten" blir smutsig. Gamla Q220 har två krokar på vardera sidobord så de hänger fritt. Fattar inte att de tog bort dem på 3200.
Husqvarna220Ac skrev:
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Är väl lika flottigt att hänga dem på sidan? Har endast gallerrengöringsverktyget hängande där, det är inte så grisigt..
Tidigare har överdrag från Weber stelnat under vissa omständigheter vilket gjort att de spruckit, detta ska inte längre vara ett problem då de ersatt materialet.Tokslut skrev:
Q3200 överdrag sträcker sig över sidoborden även när de är utfällda men så kostar det också sjukt mycket.
Jag tycker inte det, brukar dra igång den och låta den gå 7-10 minuter och då är den riktigt het. Lilla Q220 har inte lika bra fart så den kör jag 10-15 min så gallret blir riktigt hett.
najks skrev:
Många? Då undrar jag vad vi pratar om för diffar? Enligt temperaturen på locket så når min Q3200 över 300 grader på par minuter, definitivt snabbare än en ugnnajks skrev:
Jag har ett orginalöverdrag från Weber för Q3200, det passar inte med sidoborden uppfällda.snowjim skrev:
Det dock tre år gammalt och har exakt de egenskaperna med att stelna och spricka.
Är det det nya, sjukt dyra överdraget som passar tillsammans med uppfällda sidobord?
Såhär ser det ut som jag har :plaggis skrev:
![173713_grill_cover_q3200-2-new.jpg 173713_grill_cover_q3200-2-new.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.waltonsinc.com%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fimage%2F650x%2F040ec09b1e35df139433887a97daa66f%2F1%2F7%2F173713_grill_cover_q3200-2-new.jpg&hash=cea9099c94d9211647b1e9466d93aa6d)
De e relativt mjukt och är anpassat till uppfällda bord.
Kostar runt 800-900 kr så absolut inte billigt på något vis
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Blandar du inte ihop F och C då? 300F, jag brukar slå på den och börjar grilla efter ca 7min, men 300grader brukar ta tid, men visserligen så öppnas och stängs locket en del..
Antar att du menar mig?Husqvarna220Ac skrev:
Såhär ser Q3200 temometern ut :
![Weber-Q-Thermometer-1000-2000-3000-a.jpg Weber-Q-Thermometer-1000-2000-3000-a.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fd2et5jvk71v0ix.cloudfront.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2FWeber-Q-Thermometer-1000-2000-3000-a.jpg&hash=091966c5d1291403dd1b16521db4b0a9)
d.v.s den går till strax över 300 grader(c). Efter som den sitter i locket så påverkas den en hel del av att locket öppnas/stängs, under uppvärmning är dock locket alltid stängt. Vill man ha mer exakt temp så kan man lägga en givare på grillgallret, kan vara en bra indikation på hur mycket värme som maten verkligen utsätts för.
Vad jag kunnat läsa mig till så ska formen på Q serien göra att temperaturen stiger snabbare men har ingen info att länka till just nu.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Tycker man får elda bra hårt/länge för att komma upp till 300C, läste först på F skalan när jag använde pizzastenen, men grillen avger väl 5-7kw, så inte jättemycket effekt
Jag har en weber Q220 tror jag den heter. Den var sjukt klen effekt på tyckte jag. Full kräm på i alla lägen, minsta blåsväder och grillen blev knappt varm. Köpte en ny regulator som ger mer tryck på gasen och vips så funkar grillen som jag vill.
