50 564 läst · 205 svar
51k läst
205 svar
Elräkning vintertid - vad ligger er på?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nattugglan, det låter väl som rimliga siffror där uppe i norr ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Du har ju tolv barn och dubbla garage, eller hur?
Men allvarligt: 3000 kWh för värme och varmvatten låter ju kanon.
Vad har då de resterande 7000 kWh använts till?
Kanske något att titta på.
Fasadbelysning i halogen, eluppvärmd garageuppfart, swimmingpool utomhus hela året?
Du vet bäst själv.
Du vet bäst själv.
Nej bara ett barn men hon kan ju inte ens krypa än. Carport med tillhörande förråd där vi vintertid har en 4kW-fläkt som håller det runt 10-12 grader. På fasaden sitter visserligen 16 armaturer med upp- och nedljus men det är 1-3W LED i de flesta förutom de dimbara på trädecket. I början hade vi 35W halogen i alla. 32x35=1120W som gick på ljusrelä/tid/fast. Elvärmegolv i två badrum som jag drar ner och frugan drar upp. Vi har ju golvvärme i hela huset så jag förstår inte varför de ska vara på vintertid. I övrigt vet jag inte vad som drar så mycket el. Jaja får väl anse det ganska billigt då.KnockOnWood skrev:Nattugglan, det låter väl som rimliga siffror där uppe i norr
Du vet bäst själv.
Extremt skulle jag inte påstå med de förutsättningarna, en bättre uppvärmningslösning skulle ni antagligen komma en bit under 2000 kwh men billigt elpris så ändå ingen katastrof tycker jag.Holmspel skrev:
![hahalj](/forum/data/avatars/s/55/55861.jpg?1389874769)
hahalj
Husägare
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Extremt på vilket sätt?
Ca 140 kvm 1.5 plan med källare, huset byggt 1934, dålig isolering i väggar, två-glasfönster, diskmaskin 2-3 ggr/dag, tvättmaskin 1-2 ggr/dag, värmen står på 23 grader pga frusna familjemedlemmar. Uppvärmning med luft/vatten + luft/luft-värmepump samt ett par direktel-element.
Summa förbrukning februari: 2973 kWh.
Då var det ändå en nedgång med 20% från februari 2016.
Förutsättning för mitt hus är:
Enplanshus med vinkel på 166kvm (Älvsbyhus Regin) byggd 2016 vattenburet värmesystem med radiatorer och pannan är Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Braskamin i vardagsrument (Contura 556)
4x8m pool med luftvärmepump.
Vi håller en innertemperatur på 21grader.
Min förbrukning är fram till 1/3 enl bilden var av pannan har dragit 6217kwh till dags dato vilket ger att vi gjort av med 8488kwh övrig förbrukning.
![Tabell över energiförbrukning från en frånluftsvärmepump i en husägares elräkningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/190/190849-1772128aa8795851260cc27c855f7510.jpg)
Bergvärme 133m2 enplan 2 personer 6500 kw/år hushåll 3000 kw/år normal förbrukning eller......
