68 496 läst · 60 svar
68k läst
60 svar
Hur kapa spiro enkelt, snabbt och snyggt?
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Kör repris på denna.
Ska kapa en massa spirorör, har tillgång till:
1 Tigersåg makita batteridriven med tre batterier
2 Två sticksågar en glapp och läcker och en aeg 230V
3 Handdriven nibbelsax, brukar vara jobbig för handen om man ska klippa mycket.
4 Bosch multivertyg med sladd gop300
5 kompressor men ingen tryckluftsdriven nibblare men skulle kunna köpa typ http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/Ovriga-tryckluftsverktyg/Platsax-2000016732/
6 Ett antal bågfilar och massa fintandad spröda bågfilsblad helt i hårdmetall som jag gav en kr stycket för, har väl 50st eller så.
7 Vinkelslip, batteridriven makita 110mm. Och 110,125, 180mm sladdrivna
Om nån favoritmetod så tipsa gärna om vilket blad man ska ha (om den använder blad)
Jag tyckte att det gick smidigt med tigersåg och metallblad.
Sticksåg med metallblad funkar också fint. Bara ta en morakniv+hammare för att skapa ett starthål.
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Vad ska det vara för blad till dem? De som ser ut som bågfilsblad och är lite vågade och fintandiga?
Och tigersågens ska väl vara korta? (Vet att jag har väldigt långa sådana, de funkar nog inte?)
Jag har använt detta. https://www.verkter.se/sticksagsbla...Ppnn5DTVHh0RizZ2UX7UOR91rnswb7_1fdBoCH4nw_wcB
Varje rör tar väl 20-30sek att kapa. Drygast är att mäta/rita en rak linje runt röret.
Jag provade med meecs metallblad som ingick i paketet, funkade bra för de 8 kapningar jag gjorde. Det var en kort variant. Gick på 5s per rör, som robin skrev var det dryga att mäta och rita.Snailman skrev:
Snailman skrev:Kör repris på denna.
5 kompressor men ingen tryckluftsdriven nibblare men skulle kunna köpa typ [länk]
Dräco använder vi.
Finns att hyra på de större uthyrningsfirmorna.
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Blev att rita runtom med hjälp av ett papper, sedan syl och ett halvslött stämjän så jag fick i sticksågbladet (satt nåt bågfilsliknande fintandat blad i) och det gick bra att såga med den, sen blev det att klippa rent runtom med en pelikan och byta till vanlig plåtsax där rörskarven var hopbockad. Plåtsaxen ger lite grader på kanten, som man slipper med pelikanen.
Stort tack för det här inlägget, den enkla och geniala lösningen med pappret för att få det rakt ändrade allt. Super!ByggaNytt skrev:Det svåra är inte att såga av röret utan att såga av röret vinkelrätt
1) Tag någonting som du vet är rakt. t.ex. ett A4 papper (funkar till 100 mm) och vik över röret så att långsidorna möts. Rita av med spritpenna, nu är det vinkelrätt!
2) Tag fram moran+hammare, gör ett jack så att sticksågsbladet går in.
3) Glasögon och hörselskydd på
4) Sticksåga med metallblad, ingen pendling och dra ner på hastigheten
5) Grada av kanterna
Stämmer det verkligen att röret rostar snabbare? Själva kapningen kommer aldrig i kontakt med luft utan skyddas av tätningsringen.H HenkeBoy skrev:Vinkelslipen orsakar en upphettning som resulterar i ett senare snabbt rostförlopp. Man kapar ju inte plåttak med rondellen heller.
Kallsågning av rören är därför att föredra. Eller som sist sagts, klippning. Lite besvärligt med dubbelviket bara...
På ventilationsfirman jag jobbade på tidigare så var det uteslutande tigersåg som gällde. Snabbt och gnistfritt och utan större värmeutveckling.
/Henke
Tyckte det var smidigt att kapa med vinkelslip. Testade med sticksåg också, upplevde att den buktade till röret lite. Har inte testat tigersåg ännu.
Det stämmer för takavvattning där man bränner bort lack och rostskydd i högre utsträckning när man kör varmt men för spiro som normalt sitter mer skyddar skulle jag påstå att det inte spelar någon roll. Du har ju ändå förhållandevis massiva mängder zink som ska bort innan den rena plåten ska börja rostaT Tobbe_G skrev:
Jag skall göra 2 kapningar i ett isolerat spiro 135 mm (ett gammalt mått troligen där jag får hitta på nått ner till 125 mm) som sitter fastmonterat på vinden. Därimellan montera en kanalfläkt ca. 400 mm lång för utsug bad och tvätt. Det är väldigt ont om plats och långt från nock så jag har kanske 40 - 50 cm "takhöjd".
Kan bara kapa från ett håll och kommer alltså inte runt till baksidan. Tror ni det lättaste är att kapa med tigersåg och med hyfsat långa blad. Kommer väl att vobbla en del tror jag.
Ideer mottages gladerligen.
