214 276 läst · 295 svar
214k läst
295 svar
Fjärrvärme inställningar?
78 öre kw har jag + nätavgift, räkna en krona per kw kanske.
Vid + 3 grader igår och fjärr inställd på kurva 0.7 och alla termostater i boende plan på max och börtemp på 20 låg jag på ca 4 kw med luftvärmepump inte ens 1 kw typ. Så för mig är luftvärmepump tveklöst billigare. Håller 22 grader inne me luftis å 20 med fjärr en å luftis är billigare. 60 öre + nätavgift
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Och plussa på anslutningsavgiften, fasta avgiften, och ev konverteringskostnad till vattenburen värme, Men bekvämt! Men skulle aldrig i livet, dyrt och fast...
Var redan i huset när jag köpte det, min luftvärmepump blir lagad på onsdag och då kan ja pusta ut igen. Fjärrvärme är dyrt ja, å då man bor ensam i huset med 2 barn på halvtid så måste man va ekonomisk.
Japp det är det, kom å tänka på en sak har ju en hel del kallras från fönster å dörrar, kallraset når nog termostaterna och lurar dem och i sin tur leder till den höga förbrukning jag har med fjärren, polare med liknande hus å treglas ligger på halva förbrukningen typ
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 849 inlägg
Det ser du ju lätt på innetemperaturen. Om du inte mäter tempen mitt i kallraset så lurar du ju inte termometern. Eftersom värmen från radiatorerna måste ta vägen någonstans, så kan du inte "lura" termostaterna på annat sätt än att temperaturen i rummet blir högre.Alva10 skrev:
Om det inte sker, så är det helt enkelt så att dina rutor isolerar så mycket sämre att huset drar mer värme (finns säkert andra värmetjuvar också). Men det är egentligen en annan fråga som inte har med "lurade" termostater att göra.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Kallraset faller ned på elementet och termostaten öppnar, precis som det skall vara, stryp dessa så det är inställda på 18gr, då öppnar de om luftvärmepumpen inte orkar/går sönder, eller dit luften ej når..
Ok, det du kan göra är att ställa in så lågt värde som möjligt här:Alva10 skrev:
-9,9 är det lägsta.
Säg då att du har 22 grader inne och och fjärrvärmen är inställd på 20.
Då kommer framledningstemperaturen att sänkas enligt:
2 (som är skillnaden mellan inne och inställt) x 9,9 x 0,9 (din kurva) = 17,82 graders sänkning.
Det är nog den bästa sänkningen du kan få med innegivare.
Annars får du lura din ECL som någon annan skrev. Att så fort du har över en viss temperatur inne så får du lura din ECL att det är 20 grader ute och då går den i standby.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Jo men då iskallt i alla rum där inte luftvärmepumpen kommer åt, och blir det kallt ute måste kurvan ställas om, klart bättre att strypa termostatventilerna, och ställ dessa på 17-18gr, då stänger dessa element och flödet upphör, alltså noll förbrukning...
Alla termostater bytta så nu har injusterings av fjärrvärmen börjat. Luftvärmepumpen byttes förra vintern men har precis lämnat igen den då den va mycket fel på.
Just nu kurva 0.8 förskjutning +1 termostater bortplockade och flödet ställt på max i alla rum. Bör temp 20 och alla rum utom 3st håller 20 grader nu ,dom är varmare håller runt 21 där. Har för tillfället ingen flödestaxa men man vill ju vara en god kund och ha kall retur vatten.
Ska jag börja strypa alla element lite utan termostater eller ska jag sätta tillbaka termostaterna och ställa dem på läge 3 som är 20 grader?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 849 inlägg
Sätt tillbaka termostaterna så är det klart. Flödesjusteringen behövs bara när systemet ändrar temperatur, man har flera olika lägenheter (rättviseskäl) eller dylikt.A Alva10 skrev:
Så fasta instrypningar ger inget på ett enfamiljs hus menar du? Som det är nu med fullt öppna är elementen typ lika varma upptill som nertill. Stryper jag dem säg till 5 av 8 blir de ljumma. Är inte det bättre både för ekonomin och för fjärrvärmevärket?
Eller sker samma sak om ja sätter tillbaka termostaterna å har flödet på max men ställer ner dem att hålla 20 grader.
Om du börjar strypa flödet till elementen med termostaterna så kommer centrala reglersystemet att känna av att returtemperaturen på radiatorkretsen sjunker genom att behöva brassa på mer värme för att hålla inställd rumstemperatur, detta genom att framledningstemperaturen automatiskt sjunker när returtempen sjunker.
I slutändan så kommer avgiven fjärrvärmeenergin vara samma, q1*(t1:1-t2:1)=q2*(t1:2-t2:2), högt flöde & lågt deltaT eller lågt flöde & högt deltaT.
Däremot så kommer din totala energiförbrukning att minska om du har termostater på elementen och dom är ställda på din rumstemperatur, anledningen är att när det finns externa energikällor (tex människor) i rummet så stryper termostaten ner flödet innan den centrala temperaturgivaren eventuellt känner någon temperaturhöjning, du får alltså en jämnare temperatur i varje rum när det sitter termostater på elementen.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 849 inlägg
Ja. Strypningen är bara en ventil som du ställer i ett visst läge. Termostaten är en ventil som ställs in efter temperaturen. Vid en viss stabil värme på radiatorn så behöver ventilen stå i ett visst läge. Om det läget är en strypning, eller en termostat gör ingen skillnad. Skillnaden är att om temperaturen i rummet ändras, så man behöver en annan effekt från radiatorn, så kompenserar termostaten för det.A Alva10 skrev:
Nu kompliceras det av att framledningstemperaturen regleras av fjärrvärmesystemet; så dina termostater behövs egentligen inte. Men det är ändå smidigast att justera med termostaterna eftersom du då får lite extra driftsäkerhet i systemet. De kan kompensera för skillnader i hur ditt hus uppför sig vid olika väderlek och det faktum att du bara läser temperaturen till fjärrvärmeregulatorn på ett ställe i huset.
Iom att vissa radiatorer behöver strypas olika mycket så kommer de ändå inte att vara jämnvarma. De behöver strypas och var det görs är egalt.
